можно ли генератор переделать в двигатель?
#61
что мешает купить обычнный электромотор то?
у бомжей каких нить .............. сменить подшипники и в бой
CraftMan
Да, у нас тут в Москве масса бомжей с моторами.... уж и моторов то нету нигде, потому что производств нету, а бомжи на Рублевке контейнеры потрошат...
#63
ну хз. у меня в туле этих моторов завались. новые правда дорогие
их полно на приеме металолома обычно
надо просто с тестером промерять.........
к сожалению знакомых тамне имею.
поищи поспрашай мошт кто есть из таких мест
CraftMan
А еще не забывай, что если мотор 10КВТ, то на одну фазу он отдаст в лучшем случае 3 КВТ. Ты себе представляешь массогабаритные характеристики 10 КВТ трехфазного двигла ?
Мне нужна однофазка... у меня столько потребителей нету на даче, чтобы их по 3 фазам развесить....
Казалось бы - купить новый инверторный генератор и забить на все...
Так сука там моторы безресурсные и инверторы эти горят и стоят как 3/4 генератора...
#65
да
чтоб генератор долго проработал его цена д.б. от 60 тр.
я этих долбанных генераторов наразбирал вагон наверно. которые стоят 10тр и на 4-6 квт. гавно гавном. моторы разлагаются прям на глазах
#66
хрен его знает вобщем
искать надо по всяким гаражам поломанные генераторы наверно
#68
ладно ты в целом прав.
тухлые моторчики не потянут таз. у них вся мощность 20 лс на бешенных оборотах только. а на малых они не поедут. а с больших это тупо букс на месте.
всё верно = это авиа моторы - там и нужны обороты. хх там не используется как бы)))
поэтому бигблоки и рулят на машине - что они с хх прут как локомотив
опять же формула1 это машина больших скоростей - там малообьемники и имеют тоже бешенные обороты.
а для драга как бы немного не то надо на старте тк старт без букса это 70% успеха
В том моторе ( rc ) номинальные обороты 7500.
Кол- во зубьев на маховике 128, с редуктором 1:10 на 750 об двигателя полный момент :)
#69
пару тысяч батареек от часов или поболее чуть? тролейбусу помогут?
Троллейбус низкопольный АКСМ-420
Тяговый двигатель и электрооборудование​
Моторный отсек расположен в заднем левом углу салона. Троллейбус оснащен транзисторной системой управления тяговым электродвигателем переменного тока. Питание основной силовой цепи производится либо от контактной сети, либо от блока молекулярных накопителей – высокоемких конденсаторов, которые позволяют троллейбусу с полной загрузкой преодолевать без контактной сети расстояние в 5 километров.
mivaol
Добиться проведения электричества или сменить сад.
Либо найти военный генератор где нибудь.
Это проще чем велосипед изобретать, либо купить чугунный мост который стит своих денег возможно вскладчину всем садом на 20квт
cr174
ух ты как! тоесть велосипед изобретен? и от тролейбуса и батарейки можно дернуть? незнаешь сколько весят? :grin: и есть ли в раза 2 поменьше тролейбусы чем с мотором весом 350кг? или 350 кг мотор в кузов газели?
mivaol
да конечно ага, все так просто у тебя
Это философия, уехать от цивилизации, набрать воды из речки русло которого для себя почистил облагородил ну или колодца, сходить в баню с водой из этой речки, крепко поспать в тишине. Если нужно то грядки итп.
Вместо холодильника хорошо подходит спец яма там +5 всегда если всё правильно сделал. Бензогенератор рушит романтику
cr174
зачем нам время? нам уже надо. скажи пожалуйста, всетаки пару тысяч батареек чем не вариант? допустим мне ненадо ездить долго и далеко, км 10 заглаза, но надо пульнуть.
#78
узнай их ток максимальный да умножь
тебе надо 500 вольт 300 ампер
то есть примерно каждая батарейка должна дать 100 ампер. таких батареек от часов не существует. от часов дай бог 2 ампера дадут и то 5 секунд и всё. так что тебе надо не 2 тыщи а 100 тысяч - как раз в троллейбус войдут))))
ANT25
Воронеж-Москва
#79
Господа, на электричестве уже дороже ездить чем на солярке. Ещё не много и будет дороже чем на бензине. Какие троллейбусы? Спуститесь на землю.
CraftMan
Скоро будем ездить на пару.
Бензин будет по цене золотой текилы.
Учим матчасть:
