для потрепаться
Надо промежуточное положение рхх между пусковым и рабочим и время в нем , либо скорость движение рхх шаг/сек добавить ,
Один конфиг не очень работает ...
И блокировку бы минимального открытия форсунок вернуть ...
5.1 и 7.2 оно же там одно и тоже работа этих моментов ?
епт. эт те надо раздизить..\это к сантосу
Патч только для январь-5.1 для SPT5801
Сам патч (все значения hex не десятичные):
по адресу #0EF9h меняешь 2 байта (там в оригинале 48 AE) на 56 20
по адресу #5620h меняешь 23 байта (там в оригинал 00 прописаны) на 12 48 AE D3 90 5F A8 E4 93 FA 98 74 01 93 FB 99 40 04 EA F8 EB F9 22
значение минимального времени впрыска хранится как и обычно по адресу #5FA8 (2 байта) по умолчанию там C8 00 (или если перевести в десятичный вид =200, чтобы перевести это значение в мсек надо XX*8/1000, т.е. 200*8/1000=1.600 мсек)
пробуй, проверяй, отписывайся ... сам понимаешь всё на свой страх и риск :) если это приведёт к цунами в Фукусиме, тоя не несу за это никакой ответственности.
п.п.с. если это нормально будет работать (как положено), то посмотрю чего там сделать с РХХ после пуска ... но это не точно, от настроения зависит :) сам понимаешь, если сектанты алми налетят в тему со своим уставом, то лесом придётся их слать, а это сразу портит настроение :unsure:
п.п.п.с. А лучше Серёг на LSку или TRS перейти, чтобы уж не было этих страданий.
О крутяк , проверю на днях что выходит )
СПС за ранее
Получается меняем
И получаем 1.6 минимум не трогая
#5FA8
Да как бэ если есть такие то им тож полезно будет наверно , а то автор перестал проектом заниматься , так бы к нему просьбу такие были бы ...
значение минимального времени впрыска хранится как и обычно по адресу #5FA8(2 байта) по умолчанию там C8 00 (или если перевести в десятичный вид =200, чтобы перевести это значение в мсек надо XX*8/1000, т.е. 200*8/1000=1.600 мсек)
#5FA8 если тут ставим FA то получаем минимум 2.0 мсек?
Все верно ?
Для какой цели интересно убрали этот параметр ?... хотя в раних версиях он был
им макси заплатил чтоб недорогой софт был лошиным
не знаю.
ты проверь сперва работает патч или нет.
сейчас для 7-го января 580 смотрю, по идее код/патч уже готов, ищу куда минимальное время впрыска притулить ... UPD нашёл, там же сидит :)
Патч только для версии под январь-7.2 для J7SPT5800
по адресу #0EBBh меняешь 2 байта (там в оригинале 49 32) на 54 FB
по адресу #54FBh меняешь 23 байта (там в оригинале 00 прописаны) на 12 49 32 D3 90 5F A8 E4 93 FA 98 74 01 93 FB 99 40 04 EA F8 EB F9 22
п.с. как обычно напоминаю, что всё на свой страх и риск, если что не работает, взрывается, вызывает цунами и землетрясения, то виноват в этом только Ктулху :)
А по рядам привязка есть ? Или оба в к этой калибровки обращаются ?
