для потрепаться
А по рядам привязка есть ? Или оба в к этой калибровки обращаются ?
вообще-то по задумке это для 1-го ряда должно работать ... сейчас ещё покурю по поводу 2-го ряда :unsure:
Патч только для январь-5.1 для SPT5801
Сам патч (все значения hex не десятичные):
по адресу #0EF9h меняешь 2 байта (там в оригинале 48 AE) на 56 20
по адресу #5620h меняешь 23 байта (там в оригинал 00 прописаны) на 12 48 AE D3 90 5F A8 E4 93 FA 98 74 01 93 FB 99 40 04 EA F8 EB F9 22
значение минимального времени впрыска хранится как и обычно по адресу #5FA8 (2 байта) по умолчанию там C8 00 (или если перевести в десятичный вид =200, чтобы перевести это значение в мсек надо XX*8/1000, т.е. 200*8/1000=1.600 мсек)
UPD для ограничения времени впрыска и для 2-го ряда
помимо выше описанного патча, дополняю:
дополнительно по адресу #0F68h меняешь 2 байта (там в оригинале 48 AE) на 56 20, тогда это же значение минимального времени впрыска (которое хранится по адресу #5FA8 (2 байта)) будет работать и для второго ряда. Можно конечно и другое место отдельное найти для второго ряда, но желательно сначала убедиться, что патч работает нормально, а потом можно и допилить отдельное мин.время для 2-го ряда.
Т.е. подытожим по патчу прошивки J5SPT5801 для Января-5.1 (только для этой версии):
*** значение минимального времени впрыска хранится как и обычно по адресу #5FA8 (2 байта), одно и то же значение используется для обеих рядов.
Как хорошо что в новых системах у них все дано )
Добро проверим , для 7.2 два ряда не актуально ,
А так минималка для двух рядов необходимо , на переходе бывает требуемое время маловато для второго и можно словить небольшой провал , хотя по лямбде не видно , но стенд улавливает , когда есть минималка такой проблемы нет
UPD ... патч для 1-го и 2-го ряда только для версии под январь-7.2 для J7SPT5800
по адресу #0EBBh меняешь 2 байта (там в оригинале 49 32) на 54 FB *** это для первого ряда заплатка
по адресу #0F2Ah меняешь 2 байта (там в оригинале 49 32) на 54 FB *** это для второго ряда заплатка
по адресу #54FBh меняешь 23 байта (там в оригинале 00 прописаны) на 12 49 32 D3 90 5F A8 E4 93 FA 98 74 01 93 FB 99 40 04 EA F8 EB F9 22
значение минимального времени впрыска хранится как и обычно по адресу #5FA8 (2 байта) с этим патчем оно одинаково для 1-го и 2-го рядов по умолчанию там C8 00 (или если перевести в десятичный вид =200, чтобы перевести это значение в мсек надо XX*8/1000, т.е. 200*8/1000=1.600 мсек)
paan
Ижевск
С "минимальным временем впрыска" можно и на костылях разобраться, все хуже с РХХ улетающим в минимум при переходе из запуска в ХХ.
По этому самому поводу сижу тут забавную картину разглядываю :)
К примеру в поздних прошивках под январь-5.1 есть вот такие калибровки
Они же в этом же самом виде, с калибровками по тем же самым адресам есть и в TRS и в LS
Но, когда писалась SPT (первые версии) этих калибровок ещё не было в j5v07g27, что и бралось за основу в своё время для SPT.
Но прошерстив j5v07g27 по адресам калибровок вот этих адаптаций РХХ после пуска, нашлась забавная штука ... эти калибровки там есть (именно 3 калибровки, каждая состоит из 39 значений, которые обычно используются для калибровок по температуре... и да, во всех версиях SPT там тоже всё и лежит в том же самом виде) :) т.е. резерв на эти калибровки был (или та базовая прошивка с которой писался заводской софт содержала такие поправки), но нет самого кода, который использует эти поправки в j5v07g27, но он появился в чуть поздних версиях :) ... т.е. чтобы задействовать эти калибровки не надо резервировать место под сами калибровки, а надо просто добавить код, которые их использует :)
И да в случае необходимости, их можно править в чтп321 (как и минимальное время впрыска форсунок) открыв J5SPT картой от j5v05n35 (только убедиться, что прошивка не сжата до 42 кбайт, а имеет развернутый формат 64 кбайта)
С помощью н35 карты открыл ,
Да и чет у меня нет в ней перехода рхх
Всеми картами попробовал , ни где не отображает 1.6мсек в минимальном времени на спт что для 7.2 что для 5.1
пробуй, проверяй, отписывайся ... сам понимаешь всё на свой страх и риск :) если это приведёт к цунами в Фукусиме, тоя не несу за это никакой ответственности.
п.п.с. если это нормально будет работать (как положено), то посмотрю чего там сделать с РХХ после пуска ... но это не точно, от настроения зависит :) сам понимаешь, если сектанты алми налетят в тему со своим уставом, то лесом придётся их слать, а это сразу портит настроение :unsure:
п.п.п.с. А лучше Серёг на LSку или TRS перейти, чтобы уж не было этих страданий.
Чёт туплю что не так в моих адресах ? А не все разобрался
вот проверил 5 январь, открыл картой j5v05n35
а вот январь-7 и J7SPT открытая картой I205DM53
Карты не полные у меня не там не там нет (
