для потрепаться
Ну прям нету способа измерить усилие между дисками в стационаре, ага ага
Даже если вращение влияет на физику процесса в этих датчиках , проблема решается просто - датчики не должны вращаться. И вообще возле них вращающихся масс не должно быть.
да не - как раз прикол в том чтоб они стояли именно прям на кв.
все устройства которые будут преобразовывать вращение в усилие уже будут вносить потери и погрешности. они должны стоять после датчиков
при стационарных оборотах на датчик действует две силы - это нужный нам момент и центробежная сила.
они лежат в ортогональных плоскостях, поэтому их разделить несложно
FOXXXX
Калужская область
дык сколько в него воздуха с топливом то запихали для этого???
Оффтоп: куда правильно лить водку? Задроссель, перед ним, за дтв, перед дтв? Короче - куда врезать правильно форсунки и почему? Управляющий сигнал с чего правильно брать? Дад/форсы, что еще? Либо поиском не умею пользоваться, либо все раскидано, что фиг найдешь..
БМВ в прошлых схемах в ресивер льет. Сейчас уже есть и непосредственный впрыск воды. и автозаправка водой из системы кондиционирования.
Дроссель от этого не пострадает? Смазку не вымоет с него? Есть опыт долгосрочного использования? Кинь ссылку, где непосредственно воду льют, буду благодарен!
чем ты ее лить то будешь? там давление 100 бар надо.
Это кому вопрос? Я ничего под таким давлением лить не собираюсь)
А в качестве ответа - любой сраный НШ-12/10/14/16 дает 14Мпа есть нш для воды
Вопрос не праздный, есть опыт/инфа?
проблема прямого впрыска в том что противодавление на форсунку сильно меняется и ею надо управлять по сложному алгоритму.
иначе дохировку не рассчитаешь
Говорю же - они и на воду есть, на спирт.. можно заказать, но будет сильно дороже, там же кто и на масло делает, Миасс например.
По моему вопросу можешь подсказать?
Не ну серьезно - какой опыт долгосрочного использования если машины где это стоит хорошо если в следующем году в салоны завезут. А сейчас там есть те ,где воду надо самому заправлять в бачок в жопе и ссыться она в ресивер 3-мя форсунками с производительностью +- тазовых стоковых - и то все это не бывает потому что если в РФ таких машин и найдется - то штуки 2-3.
Блин, Максим, вопрос про реальность и надежность - это про практику! То что где-то кто-то херачит непосредственно и делает паровоз в 2021 это просто интересно)
У тебя лично есть на глазах машина с водкой, которая так катает хотяб 1000м/ч? Если есть, то как результат и как там сделано? Ну или сам расскажи как считаешь правильно?
Я считаю что это костыль - потому, что у меня 950сил машина ездит БЕЗ водки на бензине с заправки! И ездит она уже довольно долго и часто причем с ЕГТ под полторашку.. т.е. опровергает все страшилки которые только бывают.
И в общем случае как такое строить и настраивать и что важно в этих вопросах - давно понятно. Больше проблем с отливами масла.
