для потрепаться
Я про я5. Датчик давления 300ом или меньге по моему. На что его нагружать?
Мы в роторе на 1к нагружали на 12в - прост смысл. это говно дольше недели не работало.
а в восьмерке я помню ставил от 2106 все - так оно и так не работало сколь нибудь продолжительное время.
а потом смотрю идиоты вемсовские другим идиотам его по сто баксов парят... фейспалм...
Кстати в М11 полезных аналоговых каналов значительно меньше чем в январе 5. Где то на уровне января 7. т.е. по функционалу доступному много чему придется пососать.
Они же могут через внешний девайс брать сигнал и по кану в абит его слать же
и разбирать его в каком нибудь 100мс цикле когда он уже нахер не нужен.
хватит того что они датчик усилия на ручке через АЦП хавают и инфа о переключении там случается лишь тогда когда оно наполовину уже произошло - а реакция тем более когда она нафиг не нужна..
Или повесить еще один, или два, как обит, хуле бы нет, по двадцатке засылать за пару-тройку лишних каналов :)
Да чуваку который хочет буксовать целый день и иметь защиту от всех датчиков которые можно только придумать , самое то
ну и чо в нем сломалось? как же оно в шахе работает по 20 лет?
и не только в шахе а очень много где
Я тебе больше того скажу, в УАЗе(!) уже 8 лет трудится и не пердит. Показометр показывает.
А точность механикой не сравнивал ?
Не , не сравнивал. Дублирующий аварийный на 0,8 кг есть, основной полтораху давит на ХХ, дублирующий не горит. Либо врут оба, либо... Основной на оборотах до 5 кг давит.
Как раз-таки в УАЗе подобные датчики обычно показывают такую чушь, что плакать хочется. Давление масла на прогретом моторе строго 0 на оборотах ниже 2000, и моторы при этом ездят годами.
Вообще не 0. Полтораха после отвалов на ХХ. А с нулем обычно мехманометр 0,5 показывает максимум. И при разборе вкладышами звезда и постелям в ГБЦ.
А должен показывать столько, сколько показывает мех манометр, поэтому эти датчики и мусор чуть более, чем полностью, на них нельзя ориентироваться, а по 5-вольтовым можно проверять, исправен ли мех манометр.
Мехманометр тоже поверен должен быть. Ни разу не золотой килограмм из Лувра. Ты не знаешь истории про пять компрессометр, которые все показывали разные показания на одном моторе?
Я эти истории вживую вижу частенько :) Речь не об этом, речь о датчиках и о том, что они показывают, 3-контактные стоит ставить и считать их показания достоверными, бочки - нет, ни в коем случае, не годятся даже как ориентир.
FOXXXX
Калужская область
Че ну ну то? Тут переключение медленнее чем на синхронизированной коробке на ево.
Ручку классно кстати держишь - молодец! Система даже не понимает, что все уже включилось и ограничения резко надо отменять (что было у бунтука 100500лет назад).
