для потрепаться
Блин он в инерциальном режиме мерит - когда ты уже научишься читать что тебе пишут?! На лбу что-ли себе уже вырежи - нельзя на этом стенде понять ГДЕ И КОГДА на самом деле будет момент и раздув!
а маленькая турбина это ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ понятие. Школота с линейкой померит.
То ты тут усираешься орешь что надо сравнивать на одном стенде , то ты тут опять стенд не тот и тд , мериит не так и тд ,
Так как а?
Вот те рамки одного стенда , ты сливаешься ...
Так как а?
Объясняю еще раз для тех кто плохо читает.
есть турбина на условно 1000сил.ты говоришь вот машина и вот снято условно 700сил.
вообще насрать на каком стенде!
вообще насрать на каких оборотах.
вообще насрать на каком моторе. кто там настраивал и мерил.
700сил это мощность - и это единственный параметр +-точно показываемый стендом,, что следует из физики замера. все остальное - херня! и момент и где он там и как график выглядит - херня! и какие обороты при этом херня для тех кто не шарит.
тебе говорят. Чувак! Если ты возьмешь МЕНЬШУЮ турбину на 700сил - ВСЕ ВЕЗДЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ!
Это ГЕОМЕТРИЯ! - т.е. опять же насрать что где кто как показывает.
че блин тебе не ясно в этой формуле?!
Чет много шума пустого написал ...
Не отмазывайся условно там где то , вот по факту твой график и яна на одном стенде но на разных турбах
С низу как ты мечтал разницы в пропость нет! Ещё и на рб26
Так что мечтать прекращай
подожди - а с чего ты решил что эти турбы размерно разные?!
пока вижу лишь в названиях разницу.
хотя честно - мне в общем то пофигу, даже если разные.
просто я не пойму ты хочешь с линейкой и весами поспориить размахивая какими то рисованными картинками?
Хочешь давай сравним и по горячей и по холодной части , но раз тебе без разницы , то закроем тему .
Не хочу - это ничего не меняет!
я вообще не хотел ту турбину - потому, что я считаю, что она сделает машину медленнее.
она и сделала по сути!
там без турбины было 100500 направлений улучшаться.
Пойми мне одно и то-же 10 раз настраивать просто не интересно!
Сантос выше написал про умение пользоваться КПП. Ошибки при сборке? Да легко - распредвалы просажены в постелях, долго это не проездит, хотя на настройке все будет хорошо. Инженерный проеб? Количество потребителей масла выросло, но маслонасос старый - возможно голодание в некоторых парах трения на определенных режимах и температурах масла. Нет противотливных штор на машине для трека или дрифта = тоже инженерный проеб. Бензонасос на пределе - тоже инженерный проеб, чуть просела напруга ( доп мощные фары, например) и при попытке разогнаться до 300-т до свидания мотор. Много факторов. Я сам видел, как бывает - приехала к настройщику шестерка турбо на настройку, на первый взгляд - как пасхальное яйцо, через пять минут пристального внимания я нашел под капотом косяки, хозяину и настройщику показал, настройщик заставил их исправлять. Через неделю заезжаю к настройщику( мы с ним кентуемся)- настроили пасхальное яйцо? Нет, из бокса выкатили, сели, при первом же выходе на буст мотор обоссался бензином по топливным магистралям, причем не подтеки, а ручьем, и в нескольких местах. Ну прокатило бы это на настройке, обоссалось у клиента потом на дороге, когда он радостно пытался бы объехать стоковый Марк - по итогу, если не пожар, то беднота и смерть мотора.
Это и есть - кроилово в чистом виде, ну или подход тех кто собирал, как раз то, про что писал Tech...
Ну.... Макс бы вежливо послал лесом..
Правильнее все собирать у Макса же.. Чтоб было кому указать палец.
Не переживай, я сам этим грешен был. Пока не понял
Это не я писал, речь про дтож - нужен/нет
Читаю твои сообщения, и складывается стойкое впечатление, что ты не конечный пользователь, а конченный.
Несешь какую те ересь...
Конечно - вопрос изначально был про моторы и их настройку. Тот бред как убить мотор сразу написан потому-что:
1. Тут всегда говорят покажи где результат, а результат зависит от пилота. Не показатель. Сейчас за стенд говорят.....
2. Тут писали про мотор с егт 1500 и все огонь. Без пруфов и моточасов
3. Перешла речь про качество сборки и комплектухи - с грязного пола не едет, или не долго.
А речь и вопрос были следующие - сколько м/ч выхаживает правильно собранный мотор и в каких условиях? На сколько грамотно настроено отключение по превышению некоторых параметров? Кто, что закладывает?Был бы отличный ответ - у норм настройщика если пятаки крутить заглохнет потому что дтож космос, масло космос, рубим топливо и зажигание, чтоб не положить, если не требуется иное. Вместо этого было много написано, что ляжет 100% пример привел такой что фатал неизбежен, ты думаешь я это не догоняю?
Описанное тобой никак не определяет настройщика, как "норм" или "не норм", если датчик давления масла стоит и подключен к ЭБУ - любой лошара, который первый раз в руки взял ноут, вполне в состоянии будет поставить галку. Вопрос в том, что, опять же, для 99% проектов поставить вменяемый датчик давления масла - это сложнаааа, дорагааааа, еще и провод надо тянуть, и 5 вольт к тому же, если это нормальный токовый датчик, а не бочёночное гавно, работающее по массе. А уж еще и температуру масла завести в ЭБУ грамотно - это нихера себе сколько датчиков и проводов, это уже полцены мотора вместе с работой и датчиками.
а какой вменяемый?
покажи или ссылку можно?
аа....
гдето у меня валяется цифровой датчик фреона, но запустить его у меня не получилось чото.
он шим должен выдавать.
толи браковыный толи я его спалил перепутав плюсминус))
там внутри ползунок по нихром проволоке бегает.
вообще тут многое спорно)
ибо то что у тебя не особо боится вибрации. оно дубовое и простое. является ли это надежностью - хз.
то что выше - непонятно. ибо там электроника
