для потрепаться
Новая информация о проекте с нашими поршнями.
Поршни были изготовлены для 6-ти цилиндрового двигателя VW VR6, с расчетной максимальной мощностью до 1000лс.
Двигатель собран, обкатан и настроен.
Идет процесс увеличения мощностных показателей, но трансмиссия не выдерживает...
https://vk.com/wall-76530288_5889
комменты доставляют... это мощность жигулей 1.5:ROFLMAO::LOL:
чо там на очередном мс1 летают?читал по диагонали
короч
типок сделал клон мс2 экстра (cофт от мс2 эккстра прошивон от мс 2 экстра - корпуса разъемы китайчатина)
назвал его "своим блоком"
и впарил там местному лошью по 200$ per unit.
объясняя по ходу дела "мол чо там ставить то"..
ну уровень как вырезать апендицит - чо там скальпель взял да отрезал!
а там ходят типы бумбум - они хотят слить ПРОШИВКУ ШТАТНОГО БЛОКА и залить в ЕГО БЛОК.
ну типа чо - это же прошивка. они же все одинаковые... т.е. этот уровень понимания.
ладно... из всех док родил лишь картинку с распиновкой.
причем блок у него работает с 6 и 8 цилиндров имея ЧЕТЫРЕ выхода на форсунки ;)
и блин этот божественный перевод тюнерстудии...
я уже и забыл как выглядит...
эта "высокая скорость Лесорубы"
далее он продает "cвой русефи" на котором шелкографией во всю плату написано русефи - но это конечно тоже его разработка...
далее чудик подключает силовые катушки к слаботочным выходам зажигания (10ма) через катушку в выходы идет 12в они сгорают к херам.
его объявляют лохом но блок тем не менее чинят бесплатно понимая что их косяк...
потом при случае объявляют лохом еще раз.
Макс, ты ровно как сектовед Дворкин, тот всякую ересь и сатанизм выводит на чистую воду, точно также и ты. Богоугодным делом занимаешься))).
Лаунч ходом (роллом) доступен всем официальным настройщикам января на матрице?
у меня сгнили провода на дпдз и машина делает роллаунч когда сама захочет, первый раз получился когда жена была за рулем))
далее чудик подключает силовые катушки к слаботочным выходам зажигания (10ма) через катушку в выходы идет 12в они сгорают к херам.,
В говне для лохов и за 200 баксов защита выходов от козы? В автомобильном устройстве? В 2021, когда сложно вообще найти драйвер без этого?!
Да конечно нет. Глупости какие то.
В Секу-3 у Шабельникова раньше были защиты, сейчас нет. Видимо, в цену в 170 баксов иначе не удается вписать. Дорожает все не только у нас, на Украине тоже.
А че ты хотел от клона мгаскирта спаянного на коленях? я даже не уверен что защита есть в оригинале оного.
Если ставится готовый драйвер то в нем есть сразу все. Их нет без защит. Беда в другом, подделок много. В РФ берешь в нормальном месте, а оно не работает. Должно но нет. Я в итоге стал спрашивать, на чем заказчику собирать, на деталях с Али (btn7960 к примеру) или на типа оригинале (btn8982) дороже и оно скорее всего с защитами. Угадаешь выбор каждого? :).
Я ничего не хочу, я считаю что нужно совсем не много ума чтобы по каталогу выбрать нужный драйвер и поставить его. Это же как лего стало. И если люди берутся за столь серьезную разработку то странно что такой итог. Хотя, с другой стороны, я с одним из команды русефи общался приватно, они драйвер дросселя тоже сначала много раз с Али взяли или с ебея, не помню, кароче полыхнул он при козе. Потом взяли где то нормальный. Все хотят дешевле. В плюсе только китайцы как обычно.
Не очевидно. Вопрос разброса цены.
ага взяли они нормальный. чтоб нормальный взять - машину времени надо иметь. ибо нормальные кончились в 2005м а дальше пошло всякое копроговно с ноготь размером не обеспечивающее тока.
Можно вжарить 2 шт btn8982, они до 43А по даташиту, 10А вообще холодные в режиме шима, 20A холодные в режиме full on.
