для потрепаться
эти вемсики и сквитрики нет смысла тестировать, они не вывезут от слова совсем)) одному у нас тут посоветовали ставить вемс, январь плохо будет работать а вемс хорошо, у января датчики плохие)) нуачо развалился блок за 80тр, побежал по быстрому ещё один купил за 80, норм же))
Можно хоть 1 датчик назвать который есть в Январе ? ;))))
e39Kaluga
Как можно не понимать этого?! ЭБУ при полном контроле над машиной обязан быть надежнее простой палки или молотка.
Вы, вероятно, в силу вашей компетенции/интересов с юности/хобби или направления по работе считаете что мозг мотора сверх важен для безопасности в машине, так? В 99,9% если что не так с ним или обвязкой это грозит не комфортным окончанием поездки или эвакуатором.0.1% условно что газ на всю откроет, и что? Ключ повернуть или нейтраль поставить и все. Мозги есть и по важнее с точки зрения безопасности: подушки откроет, точно авария будет, АБС может снижать давление на суппорта- считай нет тормозов- точно авария; рейка гидравлическая заклинит в паре поршень- цилиндр или в зубчатой передаче, электрорейка заклинит от расколовшегося шарика в швп цепи усиления, сколится зуб в редукторе. Да банально шина на передней оси бахнет- и все. И что страшнее? Ключ силовой в мозге или шарик в рейке? Нет мелочей, важно всё. Есть такой метод FMEA, в автопроме обязателен к применению, там ещё до создания детали/узла рассматривают возможные отказы, их последствия и причины, по результатам как раз требования по проверкам продукта в том числе устанавливают и много всего другого. Но всё равно аварийность, травматизм и смертность на дороге не от железа или электроники, а от человека, статистика это подтверждает...
ага - когда ты на круизе полуспишь на трассе...
ага. это ты такой умный и прошаренный а 80% людей тупит как чукча.... ключ??? щас половина машин уже без ключа - там кнопку держать надо секунд 5-8 и то наверняка она не выключит ничего при езде. и еще куча условий которые скорее всего не дадут мотор выключить...
а ключ?? ну заклинит руль, тормоза ослабнут в 20 раз - авария еще хуже будет....
давай не будем исходить из того что за рулем вальтер рерль или сын шумахера... а обычный человек который знает только как машиной управлять пока в ней все нормально
Читай ПДД. Спать, полуспать, срать, жрать, смотреть телевизор и читать книги за рулем нельзя. Даже мобилой только через хэндс фри можно пользоваться.
Типичный представитель нашего автопрома.
"Требования там говно для оем, но я ни...фига не понимаю дальше куличиков".
Нахер в спам. Тратить время на пояснение бесполезно.
Тут у машины дворники примерзли, я их включил, они напряглись, постояли в нагрузке секунду и выключились. А я сижу такой и думаю, для них аппаратку и код ардуинщик делал (какие замыкания?! На столе все работало!) или истинный инженер? К счастью, второе.
Пионерские эбу могут выдержать тесты качества? А там, замечу, не только такая банальщина как замыкания и переполюсовки. Там и ЭМС и термострессы и вибрация. .
насколько я помню Я5 уходит в зрительный зал при замыкании на массу подогрева ДК, при этом частенько унося с собой проц. У меня кент специально такие скупал, часто решалось восстановлении дорожки, но и отхлебнувшие процы попадались.
Рома, речь не о том. Внезапное нелогичное поведение машины вызовет у обычного водителя затуп на пару тройку секунд прежде чем он поймет что все настолько плохо что надо экстренно нейтраль-обочина.
Это тупо из свойств мозга, внимания и обычного поведения человека.
И даже у подготовленных людей реакция не мгновенная. У меня было уже, дроссель завис открытым на около 0.5 сек дольше нужного, под капотом тонна лошадей, подготовленный дрифтер чуть машину не разложил, не ожидал такого поведения. Ошибка потом была найдена и пофиксена.
Нет. На оригиналах без перепаек ему насрать на перегрузки. Драйвера там козу идеально отрабатывают. Сименс говна не делал для эбу. А если вот январь починили ключами с Али то конечно сгорит.
На уазах М17.9.7 при попадании провода ДК на выхлопной коллектор мозги в помойку. Часть людей на Патриотах столкнулись с этим.
у меня тут январь появился, если залить прошивку то перемтает работать тахометр и рхх, полежит какое то время и всё отлично, до момента пока не будет залита прошивка
уже скоро стопка обгонит залитые м73 и 7.2+ и упрется таки в потолок))
e39Kaluga
Про мое понимание речь вроде не вели, хотя считаю себя грамотным в некоторых направлениях. Кстати довелось поработать именно в "не нашем" автопроме. Что же вы тут таки дерзкие, набыченные то? Считаете себя самыми умными/грамотными/крутыми во всём? Так не бывает, у каждого свои знания и опыт
имелось в виду датчики которые висят на проводах, которые в свою очередь идут от коннектора, который в свою очередь вконнектерлен/вконнектирован/вконнекчен в январь :) типо датчик коленвала со временем превращаеться в датчик холла, а дтож в дмрв, наверное так хотели сказать почитатели больших конденсаторов))
при этом ошибка контрольной суммы, но после удаления больше не выпадает, переставить память?
у половины и даже больше водил а особенно женщин этот затуп продлится до самого факта аварии.
2-3 секунды это у меня было зимой когда льдом дроссель зарос и на светофоре когда я решил до отсечки стартануть при переключении с 1 на 2 дроч заклинил и мотор из отсечки не вернулся.
то что он льдом зарастает я читал за месяц до этого и помнил очень хорошо. и вот при этом я реально тупил секунды 4 а то и дольше чо так мотор воет... потом понял что наверно это вот оно самое и выключил зажигание и свернул на обочину.
но есть одно важное НО!!! - у меня нет замка и руль не блочится. а это очень важно оказалось тогда. потому что там дорога в поворот идет а по бокам другие машины едут.....
так что не думайте что многие вырулят ситуацию как надо........
e39Kaluga
Кстати про кнопку старт -стоп интересно, попробую под нагрузкой нажать, интересно как поведет себя, напишу. Руль точно не заблокирует на ходу, уверен на 100%. а тормоза несколько срабатываний имеют запас по вакууму.
e39Kaluga
Как и ожидалось: нажатие кнопки старт стоп на ходу и с ногой на газе и с ногой на тормозе ставит нейтраль и глушит мотор, зажигание не вырубает, даже музыка остаётся для спокойствия ездока. Авто f10, АКПП. Никаких рисков нет, перераздута тема опасности-важности электродросселя, кнопки старт стоп и прочих ЭБУ
Вы все забыли, что даже абсолютно исправный автомобиль это средство передвижения повышенной опасности. Сам по себе
