для потрепаться
Приборная панель 2114 обладает датчиком внешней температуры с идентичной тазовому ДТОЖ тарировкой. Т.е. ты можешь тупо напрямую зацепить туда отпиленый ДТОЖ - и он сразу будет показывать правильно.
спасибо! кстати нашел инфу где лежат тарировки, но вроде как сделать что бы всегда казало температуру нельзя, сделали правда таким способом
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/alg2115.htm
вообще хотелось что бы визуально машина была сток без всех этих едашей и гирлянд приборов с кучами китайских проводов..
Т е , сделать, как на мерзком ваге делают за копейки, что имеет куча народу и радуются аки дети, смотря на температу воздуха на впуске, давление наддува или масла в двигателе и остальные ништяки, просто переключая какой нить кнопкой или рулевым переключателем?
А что ж тогда производителям едашей то делать?
при этом всё это было уже на очень древнем мерзком ваге))
Текст и фото - TL-motor
Пост ни о чем, всё как мы любим :) попался такой январик, прикольно, может тоже после настройки клеить пояснение что сделали :ROFLMAO:
... и очередная партия вемсов, как говорят которые не продаются и у которых лапша внутри, вскрыли один - лапши не нашли :(
лохи что-ли? транзисторы ВООБЩЕ никак не закреплены - и не на радиках. Половина погорит половина отвалится и будет греметь.
классический соплевемс короче - только второй огромный платодром снизу теперь стоит.
некоторые детали как будто пьяны)) и между транзисторов диодов чет понабежало:)
boblrc
Волгоград
У Максима, видимо, алгоритм простой - приезжает любая машина, хоп туда сканматик, не важно, поддерживает, не поддерживает. Не поддерживает - говно и лошье, поддерживает - тру. Мне вот интересно, приезжает Прадо к такому "диагносту", он сканматиком тычет в ОБД-разъем, а там горе - не Январь. И "диагност" клиенту - иди нахер, понаставят тут нечитаемых блоков, а я манал покупать за деньги прошку для их чтения.
И лезешь туда течстримом через сканматик… И все видишь, и все кодируешь. А если ваг то одисом, если Вольво то видой. Список можно продолжать долго и по всем маркам. СМ2 давольно-таки сильный инструмент получился
korlik
Весту с 108 силами думаю переплюнула?
Да, только расширения и дополнительные программы нужны. "А какие задачи это решает?" (с) Пускай январь ставят и не имеют мозг диагносту.
@Maxi
По телефону не отвечаешь, в вацапе тоже, спрошу тут: если больше никаких причин не делать проводку нет, может уже сделать?)
У меня сегодня выходной!
сижу вот паяю программаторы - причем РУКАМИ!
жду когда на гитхаб лошье на халтай выложит станок который с одной стороны на провод клемму жмет а с другой этот провод в плату паяет а потом еще тычит это вот все в разъем - побегу его собирать волосы назад жопа в мыле (на самом деле - нет!)
кстати программаторы никому не нужны - поэтому я паяю сразу 8 штук.
Не нужны, да
Нужна проводка.
Какие то у тебя отговорки несерьёзные...
Лучше бы сделал проводку, которая действительно нужна, ставить в машину, а не просто на полку положить.
turbobmw
В выходной да работать???...... Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович......
Ну хотя что беречь то... аж целых 8шт заказали..... на 80.000₽.... лошье поди какоето заказало как ты любишь говорить....
А они точно проблему решают? Там код правильный? На 5 часов ни чего не отстает?
я не знаю - не смотрел в тот код с 2012 года. я же не погромист. чо я там не видел.
блоки шьют - даже те что СМС ГОВНО НЕ ШЬЕТ с вагоном проводов.
питания так же не требуют как и не требовали - аналогов то нет!
