для потрепаться
Просто я на таких же машинах по старинке делал целевой и у меня (если свести целевой и реальный) всё плохо, типа того
Но полагаю с каждой новой "тысячей настроенных", я смогу как Максим делать умное лицо ...
на самом деле меня удивило то что здесь смесь попадает в 0.5% ... просто первый раз вижу такую смесь у тебя в прошивке - где наполнение растёт там побогаче, где не растёт - там победнее поставил ... и ведь следует согласно заданной, и ускорилка никак не мешает протеканию этого процесса ... Всем НИИ сидим изучаем эту секретную стратегию ... Попробуем повторить, хотя и понимаем, что без матлаба это будет нелегко ...
p.s. также как и ты тоже учимся делать загадочное лицо в простой казалось бы ситуации ...
пффф
вы лучше изучайте сколько надо точек иметь этой смеси и с каким интервалом идет измерение...
всего ДВА узла тут на картинке.
1% тоже нарисован.
исходная для регуля тоже.
V43B кстати - с разрешающей как в этом вашем СМСе - там даже квант можно увидеть сколько...
ты уже сделал умное лицо потрогав квантование оборотов и вогнав туда межузловую ошибку.
абсолютно не понимая в чем вообще природа ошибок в целом.
т.е. ты сделал лучше прям щас - эль классика чуваков которые берутся за лямбду.
причем на кванте 1/128 хотя любой софт работает на 1/256 сто лет как.
осталось еще на шаг 30 вернуться чтоб еще более точно прям ща заходило...
пффф
1% тоже нарисован.
Максим, межузловую сранину тоже надо победить, надеюсь ты решил это уже как 50 лет назад ... дай своровать списать :) а то вот смотрю на твои картинки, и понимаю - крОсивое, а смотрю на лямбду в твоих машинах и не понимаю куда крОсивое попряталось несмотря на все LC1f со 100500 опросами в секунду и поцилиндровой селекцией у тебя, и простой LC1 оригинальной от Innovate у меня. Но если тебе есть что про природу ошибок, то давай начинай про природоведенье, я блокнотик только возьму, чтобы не упустить чего-нибудь ценного. Только пожалуйста, давай сегодня без персептрона и этой вашей нейросети, представть что ты Ленин, который крестьянским детям про "лампочку Ильича" рассказываешь, и надо чтобы они поняли всю суть прям на рабоче-крестьянском :) думаю и остальные крестьяне тоже с удовольствием послушают, а может даже и поумнеют, а то ты всё дураки, да дураки, а так с поумневшими будешь общаться, а не только опелеводам про моторы бнв будешь рассказывать восхитительные истории :)
а какая собственно разница если на кванте 1/128 машина в смеси лучше, чем машина на кванте 1/256? В чем цимес удвоенной точности поправки, если при этом машина не попадает в 2 раза точнее в смесь в реальности ....
с V46. она от V45 именно этим и отличалась!
то есть со времён начала реализации ГОЭРЛО, где-то с 1920-го ... Это сколько к тому времени веток софта уже было, 15-17?
простой вопрос
почему надо победить межусловую сранину на 100% дросселя - опять же ПРЯМ ЩАС?
но при это УХУДШИТЬ ВСЕ НА скажем условных 30% - ПРЯМ ЩАС?
ведь на 30% дросселя машина в целом ездит ЧАЩЕ и ДОЛЬШЕ - расход там бензина вот это вот все..
я тебе сто раз говорил - в этой теме.
и картинки клал с стенда и на них рисовал линии.
но ты не слышишь или не понимаешь.
надо на рабоче-крестьянском потому что :) а ты всё время в какие-то поля Эвариста Галуа уходишь, и начинаешь латынью изъясняться :) вот как тебя тут понять, если в общеприходской у тебя лытань была, а у крестьян - нет?! :)
Где-то межузловую сранину нам надо победить на полном дросселе, ну а где-то (как ты верно говоришь) на 30% - зависит от машины ... Та которая в основном ездит в режиму полного дросселя, то сранины не должно быть на полном дросселе и рядом ... ну а кто по городу катает, то да - надо чтобы в пробках чётко стоялось с ровной смесью.
Ну и что еще - какие откровения расскажешь?
что машина где 10 прогонов в 1 лог сведено в 10 раз точнее чем где 1?! это статистика для 1-х классов.
что машина опять же с регулятором отложеным точнее чем с регулятором реального времени - та же байда.
только когда на отложеном регуляторе надо сделать прогон с мощностью косарь сил - то обычно бывает пук.
Саш я написал в 2007 в чем цимес- ты чем это читал?
Оптимизация шага в таблице поправки циклового наполнения.
На момент создания микропрограммы J5LS_V46 уже имелся большой опыт настройки автомобилей разных конфигураций, на базе данных с этих автомобилей произведены анализы целью которых являлся выбор оптимальных ограничений в карте "Поправка циклового наполнения". В старой программе значения в этой калибровке могли находится в диапазоне 0-2 и шаг их изменения был 0.0078 соответственно. Как показала практика у 100% настроенных автомобилей поправку можно было вписать в диапазон 0.25-1.25, что позволило уменьшить шаг поправки в 2 раза (0.0039) и таким образом не увеличивая загрузку микропрограммы и размер таблицы повысить точность расчета топливоподачи и настройки автомобиля в 2 раза.
ЦИМЕС В ТОМ ЧТО МОГУ И ЧО?!
кстати в СМСе из всего написанного только температуру заряда сперли. Остальное не поняли видимо тоже про что оно.
а где то ве как на троллейбусе и между узлами то же самое что в узлах - и чо? там ваще не надо побеждать ничего - это же так же логично как и вот эта заява.
а в пол она не жмет или как это работает?!
да ладно хрен с ним - то что ты напишешь про разную настройку разных машин я даже не сомневался! Ок. ОБИТ! разрешающая спосбность топлива в 256 раз выше! там 16битные милисекунды. че они между узлами то не лезут?!
Читал конечно, и на бумаге прям всё охуительно и точнее аж в 2 раза. Но почему на практике-то это не так? Откуда эта сранина межузловая, и прочее непопадание даже узловое?
p.s. отлучусь оттрапезничать и вернусь :)
Саш.
В этой нашей идентификации систем.
Кроме оценки уровня: СМЕСЬ ПРЯМ ЩА ПИПЕЦ ТОЧНО (но не везде) попадает.
Существуют и другие методы оценки.
Вот на картинках с этого нашего матлаба на каждой сраной итерации где то что получено это что-то оценивается каким то из методов и когда получено много разного оценка дает ЛУЧШЕЕ.
И таких методов общеизвестно 100500.
и когда я тебе говорю что ты сделал хуже на 30%
я тебе прозрачно намекаю что на самом деле используя нормальный критерий оценки ты сделал _ХУЖЕ ВЕЗДЕ_ но не способен это понять потому что у тебя нет инструмента понимания. И я тебе сто раз говорил - нужно на машине не 30 минут посидеть на стенде а хотя бы годик поездить каждый день. И думать как сделать лучше на интервале годика а не на интервале понюхать между узлами и налошить в квантование...
че кстати детон - как относится к тому что в квантовании лошня?! или в смс детон не работает - я прст не знаю...
