для потрепаться
"Через год вся рассыпется, это вам не заводская 103-я" © ...
Смех смехом, но я присутствовал при замене разъёма ДТВ (умер, нужно было поменять на другой с другим разъёмом) - это был тот ещё цирк, милспек явно не приспособлен к изменениям конфигурации :)
prometey1982
Минск
А в чем смысл так крутить проводку? Это какой-то сектой попахивает. Там можно все соплями с кучей скруток провести, все равно оно раньше умрет кузовом, а не из-за проводки. А уж закручивать жгуты и делать все из проводов одного цвета, это писец какой-то.
На самом деле смысл в этом есть, на тюнинге моторы периодически обоссываются маслом, их достают не особо аккуратные механоиды - проводка постоянно испытывает стресс, масло попадает в изоленту, в оплётку, между проводов - она превращается в гавно. На милспеке с этим должно быть получше по идее, но всё разбивается о то, что она не ремонтопригодна и не поддаётся вообще каким-либо модификациям (а они в процессе эксплуатации и с появлением новых задач постоянно требуются).
в мире розовых пони это взаимоисключающие факторы должны быть:)
в
папуасов вообще нельзя пускать
тактамжетакже отчикать и на синюю изоленту, не? два провода то всё равно растут из неё? так то я согласен что этот ваш милспек не переживет к примеру нападение бобра, или просто разлохматит ремень и начнет хлестать по косе, хотя на уровне разработки можно заложить то что этого не сможет произойти, или к примеру пожар под капотом, несильный, я обычно разделяю там на дачмики, на плюсы, на минусы, делаю максимально ну это, чикабельной…
На милспеке расстояние от термоусадки до разъёма - что-то около пары-тройки миллиметров :)
ага и в этом месте у лошья вся энергия вибрации и выделяется.
поэтому этот лошиный милспек через сезон снаружи как новый но ни форсы ни катушки ни ДД не контачат.
Все уже наверно видели Австралийский контейнер в деле
https://vk.com/wall-69473024_115031
фу мерзость какая - уноси.
китайские станки дешманские прикручены к ОСБ плитам... нет даже накопителя чтоб изоляция по кругу не сыпалось при зачистке.
Зачищалка ручная которая провод мнет и подрезает...
korlik
Скидываешь проводку целиком- накидываешь новую. Узловая замена давно уже стала нормой.
korlik
А может задержка с проводкой опеля связана с разработкой механизированой сборочной линии прикрученой к 50 мм чугунным плитам на станинах из состаренного естественным образом чугуна, в которой зачистка происходит должным образом и не 1 жила провода не пострадает при опресовке.
Ну а по факту -лучшее всегда враг хорошего. Нужно смотреть не в технологии автоспорта а в военку или авиацию.
Нет точно не о проводке думает ,говорят он зарегестрировался на другом чате, и там окучивает новую аудиторию
korlik
Посмотреть вложение 94624 Посмотреть вложение 94625
Точно. И я видел его в однокласниках ! ))
На "ваших" прошивках проблемы с оборотами отсечки ? -Это ж к Вадиму поди?
В контейнере ... Но есть нюанс - их несколько, и в каком он сегодня, никто не знает, но если вдруг вчера выпал снег, то можно найти по свежим следам до контейнера.
Какие проблемы? - как в абите ремни перепрыгивают и клапана выпускные гнутые достаешь?
"оооо - то что вы считаете проблема это таки совсем не проблема!"
