для потрепаться
sanekzzzzz
Да безразницы, ни конкретно в шагах, а в какое положение определяемое системой
А ответь на вопрос, если дроссель больше ноля в какое положение встанет РХХ ( ну пусть дроссель 2 процента будет).
В зависимости от режима в который попадём согласно калибровкам "положение открытого дросселя" и "положение закрытого дросселя", значению текущих оборотов относительно JUFRXX1 и алгоритма уставки РХХ на ХХ и в рабочих режимах. Где-то это положение пересчитывается от МРВ, где-то не пересчитывается, а задается. У ХАВК по описанию софта, положение РХХ должно вставать в количество шагов уставки от ТОЖ, но не встаёт. Просто надо понять, РХХ встаёт в вставку, а потом шаги (и обороты) растут, или сразу зависает на границе JUFRXX2.
Вообще с этими двумя калибровками положения открытого/закрытого дросселя тоже непонятка, зачем они ОБЕ нужны? ... достаточно было одной "положение закрытого дросселя". Просто в режим регулирования входим, когда положение дросселя ниже значения закрытого дросселя (там допустим 1%), выходим когда положение выше значения открытого дросселя (пусть там 3%), в таком случае неопределенность будет при 2% открытия, потому что и не туда, и не туда не попадаем. Эти две калибровки открытого и закрытого дросселя, желательно делать идентичными, чтобы исключить любую неопределенность ... Поэтому и говорю - они ОБЕ не нужны, достаточно одной.
В зависимости от режимы и алгоритма уставки, а они отличаются.
fignja
Active member
Чтоб не скакало. Одно уставка, другое дифференциал. Нет там неопределенности.
Чтобы что не скакало? Что уставка, а что дифференциал из того, что я написал?
Ещё раз пишу: дроссель считается закрытым, когда его значение ниже значения из калибровки "положение закрытого дросселя" (если при этом обороты ниже JUFRXX1, то входом в регулируемый режим ХХ), и считается открытым, когда положение дросселя выше значения из калибровки "положения открытого дросселя" это один из факторов (как и то что обороты двигателя выше JUFRXX2), который выбрасывает нас из регулируемого режима. Так вот между этими двумя положениями дросселя - неопределенность, если попадает туда, поэтому и пишу, что ОБЕ эти калибровки должны быть идентичны.
Если есть аргументация против того, что написано мной - готов выслушать.
XABK
Да может быть все что угодно, ты хоть скрины диагностики выложи
я бы даже лог выложил, но отъехал инженерник+вся эта требуха не так часто случается (обычно при остановке после движения), специально вылавливать чтобы показать лог/скрин лень даже. Что в диагностике то интересно? Я примерно помню :)
РХХ в уставку не встает, при закрытии ДЗ он уменьшается до 28 при заданной уставке 20 и там висит. При этом JUFRXX1>FREQ<JUFRXX2.
Что-то не то вставилось, суть такая , в России отзыв Лексусов LS500, глохнут, суки. Треба ЭБУ перепрограммировать.
Бывает, не допилили что то в прошке, допилят. .....
Плохо когда новые тазы глохнут и не работают как надо с завода, а всем пох ...
Motorchik Team Izhevsk - https://m.vk.com/wall-98515032_4673
3 дек в 10:01
Как побороть зависание оборотов?
Очень частая проблема любого начинающего настройщика. Давим на педаль, 4000 об/мин, отпускаем педаль, обороты плавно падают и зависают, например на 1600 об/мин. А холостой должен быть 1100 об/мин.
От чего так происходит? Прежде всего, по логике, мотор не глохнет потому что ему хватает бензина, воздуха и зажигание выставлено правильно. Регулируя холостой ход мы можем управлять всем, количеством топлива, воздуха, зажиганием. Заострю ваше внимание именно на воздухе.
Воздух, поступаемый в мотор - основной источник работы мотора и разумеется оборотов. При сбросе газа дроссельная заслонка у нас закрыта и воздух идёт через регулятор холостого хода - РХХ. Именно и он должен работать так, как нужно. Настраивать его работу нужно первым делом, когда испытываете проблему с холостым ходом. Но в этой статье рассматриваем всего лишь один режим - переход в ХХ со сброса газа.
Работает всё просто. Нажимаем на газ, в этот момент прошивка переходит в "нерегулируемый режим ХХ", потому что регулировать ХХ не нужно, гонщик жмёт на газ и едет в "рабочем режиме". В момент нажатия РХХ встаёт на определённое положение и уже заранее открыл щель для прохода воздуха в мотор. При резком сбросе газа, у нас уже открыт воздушный канал, который не даст заглохнуть мотору. Необходимо в прошивке указать то положение РХХ, какое обычно стоит по факту на холостом. Например, мы знаем, что на устойчивых холостых оборотах, РХХ двигается в районе 55-60 шагов, то РХХ в нерегулируемом режиме нужно поставить на 65 шагов.
Итак, РХХ стоит в том положении, который мы указали, мотор не глохнет, обороты падают, зависли например на 1600 об/мин, положение дросселя по диагностике 0%. Прошивка перейдёт в режим холостого, когда обороты упадут ниже оборотов первого переходного режима. Когда наступит режим ХХ, то обороты уже с 1600 об/мин, убавятся до желаемых, наступит "регулируемый режим ХХ", в котором РХХ убавится до тех шагов, которые позволят держать желаемые обороты холостого хода.
Как узнать, какие обороты первого переходного режима? Можно по формуле рассчитать: XX1 = XX+XX*KM1, где XX - желаемые обороты ХХ, KM1 - коэф. первого переходного режима, XX1 - обороты первого переходного режима. А можно просто посчитать в калькуляторе в программе Motorchik-6.
Итак, обороты у нас зависли на 1600 об/мин, желаемые 1100 об/мин. Какой будет KM1? Возьмём например КM1 = 0.6, посчитаем, получим 1760 об/мин, то что нужно! Как только обороты упадут ниже 1760 об/мин, то наступит холостой и обороты убавятся до 1100 об/мин.
Еще есть KM2, его обороты находятся еще выше, рассчитывается он по формуле: XX2 = XX1+XX1*KM2. Это второй переходной режим, он отвечает за замедление РХХ. Но на зависание оборотов обычно никак не влияет.
XABK
Это ты их тролишь или намекаешь коэффициент первого режима поднять ? :) Я же писал, что потом при пхх на этих оборотах возникнут проблемы :)
У меня к1=1, к2=0. К уст рхх=0.
Проблем нет. Хх=1000, рхх при дпдз>2% четко стоит 65 шагов.
На хх рхх= 62-65, хотя обычно тупо стоит колом, прыгает уоз от 5 до 20.
Хх колеблется плюс минус 30 оборотов, но там рега по удк, на форсах 440 смесь всетаки шевелится плюсминум 0.4
Эта тема для обсуждения (потрепаться) на тему настройки. Я читаю, делаю свои выводы, кто-то другой читает - свои выводы.
Я не намекают. Вон Максим гистерезис нашёл в том что я описал, но где там задержка реакции в определении положения дросселя (к чему и вроде бы должно по тексту мной написанному применяться понятие гистерезиса) - не вижу, видать поздно уже, башка не варит :)
В твоём случае. Нерегулируемый режим (т.к. обороты не упали ниже jufrxx1), но и нет выхода из ХХ (обороты ниже jufrxx2, положение дросселя меньше значения "положение открытого дросселя") и положение РХХ должно становится в уставку от оборотов (20 шагов) согласно мануалу, но ... не становится. При этом если не включена адаптация положения РХХ от МРВ, то и коэффициент производительности РХХ и его смещение не должно (опять же согласно мануалу) влиять на положение РХХ, но отчего-то при смене этих параметров - всё кардинально меняется. Т.е. в описание смотришь - должно работать так, и так ... А на деле - не совсем так работает, как ожидается. Я на такие вещи пытаюсь обратить внимание, а мне вон про уставку и дифференциал зачем-то пишут, когда речь о положении дросселя идёт.
odolen
И зачем так..? Не проще ли дать мотору воздуха приоткрыв/рассверлив дроссель, чтобы рхх работал в заданных заводом пределах 25-35 шагов. Тогда ни с пуском не со входом в хх вообще проблем не возникает.
fignja
Active member
https://novatek-electro.com/voprosy-i-otvety/chto-takoe-gisterezis.html
гистерезис, он же дифференциал на примере реле температуры
Чтобы из режима в режим не скакало.
охохо ничоси))))) вот это поворот!!))))
это где заводом задано 30 шагов то?
хелп, вернее самые азы настройки лень прочитать изучить?
производительность рхх - 0,2кг/ч
мотор потребляет на хх ну примерно 12кг/ч
12/0,2 = 60. какие нафиг 25? это мошт адаптация такое показывает. дык нафиг ее!!
мне нужно чтоб при отпускании газа мотор максимально быстро ушел в 1000. поэтому настроил так что при педалировании рхх всегда стоит 65 шагов. все. график диагностики моего рхх - прямая горизонтальная линия. едешь полчаса по городу а график ровный, прямой.
пуск вентов радиатора очень плавный (раскрутка 8 секунд), происходит неслышно и незаметно.
сверлить рхх это ваще дурь!!!
какая у него станет тарировка? неизвестно.
fignja
Active member
Торможение двигателем не раздражает?
не. манера езды немного другая.
да вообще машина вышла жесткая со всеми усилениями кузова, вварками и дубовой подвеской.
щас салон немного собираю - уже терпимо. а когда в салоне стояло только 1 сидение а остальное - голое железо в круг - мне первую неделю казалось что подшипники сзади в колесах сгнили - до того шум от колес по железу передавался. едешь 50 а такое ощущение что вместо колес сзади кузов по асфальту волочится.
спереди тоже шски шуму дают немало........ сами не гремят, просто каждый камушек слышен
