для потрепаться
Да Макс то уже все расписал)
Если бы была задача сделать корч, то , думаю, что много кто справился бы с этим.
А есть задача поставить январь на мотор в относительно не старом Опеле 2008 гв. С сохранением работы штатных приборов, приборной доски, электроусилителя, климата и остальной кучи мелочей, которые работают посредством каншины. Т е, что бы он остался обычным семейным, удобным и, теперь, немного мощнее, дорожным автомобилем.
С учётом того, как сказал он сам, что это что то в новинку, должно было стать интересным проектом и для него самого, в том числе . Кроме того, нашлось бы ещё парочка машин, владельцы которых пристально следят за моими "успехами", что бы последовать моему отличному примеру внедрения самой прогрессивной системы управления двигателем
Я ж тебя спросил про настройку, как то, штатного мозга, даже уже и не вспомню направление, которое ты мне задал в ответ)
а опель этот на изике или мкп?
Всем понятно, что ты тут чиста посты накнопать.
Но все же спрошу:
Какие твои предложения?
Я не он канеш, но думается что тебе надо поискать тему Ориса, когда он писал, как это все дружил, если память не изменяет, у него егаз штатным мозгом даже рулится, а январь только дпдз ловит оттуда
e39Kaluga
Так у Ориса из 90-х родом система управления. А в 2008-м, пусть и Опель, но все гражданские функции чуть сложнее. Курсовая стабилизация с привязкой к абс, датчику положения руля и многое другое- не так то и просто все заставить работать в штатном режиме
При чем тут он? Зачем его егаз, когда есть родной с родным блоком и это надо подружить?
ааа...... ты про родной егаз....
а чо его дружить то?
надо январю с резистора дать сигнал 0,4-4,5 вольта. больше ему пор газ ничо знать не дано.
фросту надо писать - он кастомные прошивки иногда делает.
Ну ты сообщение прочитай, к чему это, там надо опель с финтиплюшками и каном подружить с январем без потери всех финтиплюшек
Новосибирск
Вот ты даешь. Мотор атмо или турбо? Надо родной мозг настраивать, а не пытаться сделать корч. Все равно нормально работать не будет. Пиши, какой блок управления. Может даже описалово прошивки есть. Тогда делается все на раз два.
Новосибирск
Ну жесть же. Такой даунгред, при условии, что родное есть и работает. Бред....
Новосибирск
вы все такие умные с своими советами - давайте вы сделаете!
я дурак - я не умею.
Да ты все равно не сделаешь :LOL: не важно, что мы тут писать будем. Только свое ЧСВ греть будешь)
Ну конечно - на 20 машин сделал и все схемы на сайте выложил. чтоб вы тут умничали как это просто..
на одну не сделаю да....
Давай ты свое чсв сейчас нагреешь - выложишь мне верифицированную схему подключения с пинами и цветами проводов бесплатно без смс - а я по ней все сделаю и потом если что к тебе отправлю - за советами..
e39Kaluga
А можно сюда выложить описание задачи четкое и планируемые методы решения? в формате посмотреть, подумать
МКПП
Куплен механический дроссель. Болтон.
Рхх тазовый через переходник от Форда Ка болтон.
Дпдз штатный от мехдроселя. Волга, короч.
Пидаль болтон от старого Опеля. Даже, вроде как, дыра под трос есть.
На есп пох.
Турбо
С валами горбатыми и на большой турбине точно не будет с штатным мозгом.
Босч ме7.4.1 или 2, не помню точно.
Многие говорили, что на раз два делается)
Взялся только один. Но не совсем удачно
Сделает)
Я в него верю.
Да вроде все описал💁‍♂️
Чо забыл, спрашивайте - отвечаю :cool:
Новосибирск
Прошивку слил? Какой бюджет? Надо, короче, попробовать. Но 100% будет ДМРВ. На ДАД действительно замучаешься настраивать. А тут, хороший опыт может получиться. Понятно, что просто шиночиппингом такое не настроишь. Тут надо очень хорошо будет раскурить параметры модели.
ZeBRA
Получится как всегда.настройка,роднастройка,перенастройка,дроссель хлопает, угол валится,смесь убежала,неедет и жрёт.
Щас стоит дмрв от рс4 90мм
Мап на 5 бар. Но Макс сказал его впомойку, шаг измерения большой.
Прошивка есть. Прислать?)
ЗЫ: родной дроссель умер в сентябре, штоли
Все равно механический ставить, загнал машину в гараж
Новосибирск
Нет, дроссель сам по себе не хлопает. Дроссель закрывается, когда расчетный момент сильно превышает желаемый. Более того, этого тоже можно избежать опциями. Будет валить сколько получается. Смесь не убежит, с этим как раз все просто. Смесь считается по наполнению и ШЗЛ. Поэтому никакой настройки перестройки. Угол тоже считается по наполнению. А наполнение по расходу воздуха. Давление в коллекторе тоже по расходу воздуха. А наполнение уже по расчетному давлению.
ждать только 4 года надо. а так да - может и сделаешь.......
Новосибирск
Пришли. МАП на 5 бар пофиг, если это не ДАД для рассчета нагрузки. Он служит для управления давлением наддува и все. Для барокоррекции отдельный датчик давления. Для управления давлением выше 1.5 бар, нужно делать пересчет карт на 20 мбар квантования вместо 10 мбар в стоке. Дроссели бош почти не дохнут, проще другой поставить.
