для потрепаться
ездил на м50 с ваномом и без?))
Я ездил, и даже настраивал. Разница с вкл/выкл в наполнении и раздуве турбы сомнительно стоит трудозатрат протяжки управляющего провода до ЭБУ.
Zega
Ivan06
Посмотри там на фиате тоже есть вал опоры гидрой регулируются как передавать на клапан
На фиате вал выпускной только и на нем же кулачки для 4х масляных насосов, дальше электрогидравлика
почти тоже самое велвтроник на бмв, фазу не вырастить огромную на верху))
Ахуенна. Итальяшки в приводах грм шарят. Фиатовская на впуске у меня пока топ. Фаза, начало впуска и пр. задаётся программно. Валво бмвэшный курит.
и как оно едет с иновационной системой? есть прибавка?) я ездил на велветронике 2.0 бмв атмо, если честно оно едет примерно как и ехало 20 лет назад)) поворачивает лучше, а ехать не едет:)
Был пежо 308 с этим вальветроником на впуске. Ничем не отличается от обычного привода ГРМ по ощущениям. По расходу топлива тоже особо отличий не ощутил от других аналогичных машин.
Фиата с айром нету а бмв с вальвой есть, ф10, мотор н20Б20, надутый, момент ровный, с низу до отсечки, прям с самых низов порядка 90% момента доступно при тапке в пол. На частичных нагрузках педаль не острая, топливная эффективность выше среднего. Динамика разгона так себе, после турботаза:confused:
Чую скоро воздух в камеру сгорания, как и бензин, под давлением впрыскивать станут. Скока надо, стока и вкинули, стока мощИ и момента сняли
Так делают уже с начала 20 столетия, называется "турбокомпрессор" :)
Я про впрыск под давлением 190 - 250атм. Да Неее. Вафля это, половины энергии выделенной мотором на сжатие воздуха уйдёт. Наверно.
И ебейшая температура этого воздуха со всеми вытекающими.
Это как идея охлаждать воздух по принципу кондиционера на впуске перед мотором, вроде неплохая, а как начинаются расчёты по габаритам и затратам энергии на сжатие такого объёма - так сразу выясняется, что всё плохо :)
Восьмиступенчато, с промежуточным охлаждением, восемь гариков двухбарных, удвоение сжатия на ступени, я посчитал уже, 256 Бар, все по феншую, из газов каша полужидкая. Зато при впрыске ТВС будет минус стопитсот, затолкать можно прям в КС как бензин.
Ты в Роспатент на вечный двигатель заявку не давал? Сколько там КПД турбины? 70%? 0,7х0,7=0,49, 0,49х0,7=0,343. Дальше считать? Я могу. Восьмиступенчатый наддув даст КПД 0,0823.
Это же насос, там не так считается, если перепад 1атм, и если на входе 3, то на выходе 4 (ну или на эффективность)
