Готовый вариант задней независимой подвески
Так то выглядит ниче так.
Но рычаг который крепится в штатное место - зачем он?
Какая-то наркоманская конструкция. Два рычага работают в одной плоскости, а третий - в другой. В итоге при ходе подвески будут возникать постоянные напряжения.
Если собрать все на ШС - оторвет нахрен на первой кочке.
Только сопливая резина спасает.
#65
насчет напряжений это смотреть надо
я считаю это правильная конструкция - каждый рычаг держит только свое направление, свой вектор так сказать.
не выламывает продольную ось как переднюю подвекску на старой ниве например
induke, че там смотреть если продольный рычаг работает по окружности в продольной плоскости, а поперечные рычаги соответственно....
И скажите мне, что изменится в кинематике, если один поперечный рычаг (скажем? ближний к бензобаку) вообще убрать?
SaWJET
Serg_x, Схождение само будет делаться, прямо на ходу причем.
SaWJET,
Чтобы этого не было надо разносить точки крепления рычагов к кулаку. Продольный закрепить там-же, где ближний поперечный.
Для сравнения - задняя подвеска hyundai accent
Тоже только за счет соплей все работает.
По-моему мнению штатная балка на порядок жестче, а с растяжками - на два поряка.
И вместо 6 сайлент-блоков на сторону, что я вижу выше, имеет всего два. И те всего-лишь крепят ее к кузову.
#70
взяли и подвеску врх сти сравнили с говном. к успеху идете..
#72
если вы обычный задний макферсон с нижними 2мя поперечными рычагами и одним продольным называете "скопировать со сти" ну яхз. это очень простая, рабочая и банальная схема. имеет свои плюсы и минусы так то.
примерно такая же суть как балка. жестче только. ну или как 2 Аобразных рычага.
эти варианты явно и много могут проигрывать подвескам на двух поперечных рычагах или многорычажках по кинематике. но лучше по простоте и безгеморройности.
Что произошло? Кинь на драйв ссылку, там описано, наверное.
Имхо верная гипотеза что выпал болт рычага.
Срезать его не могло (как некоторые написали), даже если он прочностью 8.8, т.к. я на таких болтах срубал паребрик и отправлял в помойку балку и кованный Слик, а потому прикручивал балку на те-же болты.
angelmast
Кем нада быть чтоб отдавать кому то свою машину устанавливать тюнинг, а особенно подвеску? Сам виноват, человек вроде взрослый там, должен понимать что в России полно разгильдяев. Я после развала и то проверяю затяжку у себя в гараже....
Не, ну все-таки больше виноват тот, кто не затянул..
