ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
очень интересная работа. слежу...
тут тема, воздух в СОЖ закол****.. грантотермос с ввареным штуцером на охлаждение турбы и второй конец в трубу помпы, так вот разом печка греет руку не удержишь а разом только журчит в ней и не греет, подозреваю что нужно как то выводить шланг с турбы в бачек, если напрямую, не поплохеет бачку?
nsfor
в идеале с самой верхней части в бачок. можно жиклер запихнуть внутрь трубки.
Я смотрел во многих турбоино так сделано. Прямо от турбы тройник в бачек. В тазу с грантотермосом воздух может выходить только через большой круг и то в турбоаерсии термостат это не самая высокая точка. Так что воздух вообще не выходит. Была еще идея штуцер внедрить в радиатор печки как на 10ке
на субах стоит второй металлический бачок с крышкой своей, в него сливается жидкость с турбины
Верной дорогой идешь! Я так-же сделал, по причине завоздушивания у меня успело прокладку высрать, когда температура в красную зону переваливала, а я при этом стоял с еле теплым радиатором, и ничего сделать не мог.
По итогу в бачке просто сделал дырку в удобном месте, чтобы был доступ двумя пальцами изнутри через горловину, и вкрутил в него резьбовой штуцер, и гайку изнутри. С тех пор проблему как рукой сняло.
ORIS, касательно присрать электродроссель была такая-же идея вот буквально на днях обсуждали с настройщиком, а тут заглянул и увидел у тебя! Молодец, здравая мысль! Так ведь можно и от гейта вообще избавиться, и рулить наддув открытием дросселя.
Лучше сначала гейтом а потом уже дросселем. Полагаю будет лаг. Эксперименты покажут.
Турбобачек засадил, второй штуцер еще не подключал - заглушил, влетел как стоковый. Причем качество самого бачка намного лучше стокового. Пластик толще и прочнее и облоя почти нет на стыках.
Статус
