ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Denchik76
Ну да, и 92 бенз сменить. Углы он сам задирал, начитавшись тут что от поздних углов коллектор греется. Степень больше 8, он ездит на 92, угол больше 20, и не понятно почему прокладки вылетают ))
92 это сильно конечно)))) че не 80ый?))))
Плоскости норм. На блоке делалась когда блок точил после дэфа, на голове плоскость делал в касание каждый раз после выжувания прокладок, причем она ровная.
Сам склоняюсь к детону от сж. Настройка непричем, по топливу заливал как на субаре, углы КАК У ВСЕХ. причем это уже четвертое выдувание прокладки, настройки все разные были и по смесям и углам.
Выдувает прокладки только на этом.
Может проточить поршня сильнее и металл вье..ать?
Denchik76
Дул дую и буду дуть на 92. Все Мои тазы со всеми турбами большими и маленькими ездили на аи92.
Со степенью 8.1 это попахивает бредом) Смысл в чем? Экономия 3 копейки?
Прошлый мой таз с тд05-20г ездил с поршями только с цековками, без лужи, степень еще больше. Бензин тот же. Прошивка j5ls. Выламывало шестерни в кпп, но мотор даже не разобрал ниразу так и продал.
Этот таз гт2871r. Поршня - лужа+цековки. Степень ниже, наддув 0.7-0.9. Бензин тот же. Прошивка трс239. Кпп еще ниразу не сломалась, выдувает четвертую прокладку.
Наводит на некоторые мысли
Насчет аи92. А почему не 98? Почему не авиационный керосин?
С 2006г езжу на турбах без прокладопроблем на аи92. Почему сейчас я должен на другом ездить?
Denchik76
На 98 углы позлее наверно можно сделать? Или не?
Набор углов у меня фиксированный кочуют с одного конфига в другой. Как начались проблемы с этим мотором - пробовал делать и злее и овощнее, и смеси лил такие что свечи достаешь и от нагара стряхиваешь - вообще без разницы. Наддув последний раз сделал минимум 0.7 - в пике 0.9. Меньше не делается. Вальнул пару раз только - погода не позволяет - итог - прокладка.
SIMon
Липецк
А есть логи на прошлом конфиге с td05 и на нынешнем с gt2871 (больше всего интересует, буст-цикловое наполнение-УОЗ-наполнение)
Вообщем решил ничего не менять в конфиге пока. Сажу прокладку, лью ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ бензин и вваливаю
... И как бы
" теперь нам с Джесси, придется вскрывать Блок Цилиндров и менять, сгоревшие поршневые кольца!" (С) форсаж
С прошлого конфига логи не сохранились
Вот ПРОШЛЫЙ дэф. Тогда грешил еще на антифриз выедающий прокладку.
Выдувает все время в разных местах.
Прокладки тоже разные ставил. И элринг была и егорьевская и еще какая то. Болты менял, затягивать пробовал с разными усилиями
SIMon
Липецк
Я к чему спросил про логи, может на предыдущем конфиге, на том же бусте, цикловое наполнение было меньше и углы выставленные в пршивке для данного буста были +- оптимальные, а сейчас на том же бусте наполнение выросло, а углы остались те же (для данного буста не оптимальные))) , отсюда и все проблемы с прокладкой... просто попробуй на 2-5 градусов откатить УОЗ и посмотри, что с динамикой произойдет, вдруг лучше поедет :wink:
Статус
