ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Собрал. Завел.
Да простят меня боги AN фитингов. Заколхозил тройник на хомутах на расширительный бачек.
Поеду чтоли посплю
Да. В 5 придти с гаража а в 9 уже быть на работе :)
ARS
Московский Регион Раменское
Собрал. Завел.
Поеду чтоли посплю
С завода такой красоты не выпускают))
saha867
Ростов-на-Дону
переделай охлаждение на турбину. термостат-турба-бачек. антифриз должен сливаться в бачек а не в приемную трубу помпы.
Думал так. А бачку не поплохеет от этого?
Дело в том что когда кран печки закрываю малый круг работает исключительно через турбу. Сечения в бачек не хватит и представляю какой там будет брандсбойт
saha867
Ростов-на-Дону
в твоем исполнении антифриз с турбы сливается вместе с паром в помпу а это не айс. ставь 082 термос обратно все будет хорошо. у меня 2114 16v турбо тд05-20г. катридж нагревается сильно, и вот после отвала, на хх в бачкек ож идет с паром, очень хорошо видно.
С лета уже обдумываю как и куда отводить с картриджа ОЖ. Подводящий патрубок должен подходить к картриджу снизу а выводной должен смотреть наверх, чтоб после остановки мотора закипающая ОЖ отводилась на верх как домашних АГВ или котлах. На эвах так сделано. Сливать в бачек - хороший вопрос , там в литье такое отверстие маленькое, а рассверливать - стенка будет тонкая, хомутом передавит когда температура ОЖ будет за 100. Бачек из смеси ПНД и ПВД, а температура плавления 170 и размягчения 130 - 140. т.е. совсем рядом. Железный, наверно, расширительный бачек, выход.
Покатался. Печка никогда так не грела. Руку не удержишь на хх на 3 скорости. Так это с холодным грантотермоэлементом. Система пароотвода в этом исполнении всеже работает.
Habis
Берешь резьбовой штуцер, делаешь отверстие в стенке бачка, ставишь штуцер, кидаешь на него слив с турбины. Все, никаких проблем.
У меня после отжига тоже паром плюется оттуда.
Очень интересно. Какая схема подключения будет?
плюс от главного реле на питание, провод на дпдз января, провод от января - моментный рхх (при соответствующей поддержке январьского софта)
ну там сам дроссель и педаль соответственно.. если скорости колес мерять - к блоку абс подключиться или напрямую к датчикам в (разработке)
алгоритм антибукса отлаживаю, некоторый задел есть, но мне пока не нравится.
Serg_x, а на помпу от куда кинул?
Не понял вопроса.
У меня гранто-сод.
В термостат вварен штуцер подачи на турбину.
С турбины выход на бачок, в который вставлен резьбовой штуцер.
Бачок подключен на трубу помпы.
Получается круг: бачок-помпа-мотор-турбина-бучок
Перекатали таза ( носка в трубе не стало то теперь :) ) еле настроились на 1баре.
Угла убавили. 95 бенз. Катаюсь.
Статус
