ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Пятая на 104-м ряде приятная, чутка длиннее стоковой, но в самый раз для дальнобоя.
Мне с моим мотором на трассе комфортно, на паре 3.9.
Провальчик небольшой чувствуется, но если хочется наваливать никто не мешает выкрутить 4-ю в отсечку.
103-й имхо какой-то недоношенный ряд )
BFG5000, у меня вот так
И вот так
(сейчас переделал - облагородил чутка)
1) Грантовская труба помпы по габаритам и геометрии сильно отличается от нашей самарской? Я думал только расположением штуцеров в ней разница.
С трубой я поступил такм - взял от самары 8-клапанной, и переварил на манер грантовской.
Вот фотка-сравнение с родной калино-трубой
2) Патрубок нижний радиатора от гранты подходит без проблем?
Если сможешь его найти. Я не нашел. С такой доработкой трубы хорошо подходит родной ( у меня калиновский - с отводом на бачок).
Зачем было сделано так
штуцер вверху корпуса грантотермоса. От него поднимается шланг и на уровне маслозаливной горловины тройник. Далее пошло в бачек 3110 и в турбу. Тройник получается самая верхняя точка в системе ( не считая бачка )
Я лично не понимаю. Все прекрасно работает без тройника. По-моему даже логичнее :)
Представь что будет в бачке если закрыть кран печки на 2108-15
Beast607
Белгород
У меня нижний патрубок так
Сначала был бачок через тройник, но не в тот патрубок)) на помпу резать не хотелось, а на термос уже была вставка удлинитель, туда и поставил тройник, бачок стал раздуваться как пузырь. Трубу помпы было снимать лень несусветная, поэтому сделал так
Все работает, ни каких проблем. Единственно долго наверно будет заливатся тосол при замене.
di2zy
надо будет своему бачку сказать, которому уже больше 2х лет на турботазу, чтобы он.... эээээ.... сломался-взорвался-лопнул? ))))
У тебя больше двух лет стоит 3110 бачек? А мне почему не сказал?
amax1583
Давление на подачу турбины немного увеличится вместе с температурой.
Ты ответвление в бачок сделал, чтоб разгрузить нагрузку при закрытии краника печки, чтоб бачок не раздувало сильно?
Andreyda64
Челябинск / Екатеринбург
Мысли профана, не ругайте, если что не так.
Вот у почти всех антифриз на турбину берется из термостата и после сливается в саксофон. Но по-моему это не правильно, так мы берем уже горячую воду для охлаждения и дополнительно нагрев пускаем туда, где в двигатель должна бежать охлажденная. Понимаю что такая схема работает и никого не мучает, но все же на мой взгляд она не правильная, турбину нужно остужать, а не подогревать.
А где брать непрогретую жидкость если выход помпы сразу в блок. Была идея еще поставить радиатор до или после турбины но как бэ ситуаця того не требует.
Статус
