ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Я к чему спросил про логи, может на предыдущем конфиге, на том же бусте, цикловое наполнение было меньше и углы выставленные в пршивке для данного буста были +- оптимальные, а сейчас на том же бусте наполнение выросло, а углы остались те же (для данного буста не оптимальные))) , отсюда и все проблемы с прокладкой... просто попробуй на 2-5 градусов откатить УОЗ и посмотри, что с динамикой произойдет, вдруг лучше поедет :wink:
СЕЙЧАС УГЛЫ и ПОРШНИ
ПРОШЛЫЙ КОНФИГ
коррекция по темп угла и откат по детону одинаковые.
да просто зима наполнение выше,наддув больше.или не?надо поправку по ТВ настраивать.
Наддув-то с чего больше?
Наполнение выше т.к. температура ниже.
По той же причине звенеть должно наоборот меньше.
Bezbamperov
Это гофра так завернулась,правильно понимаю ? В следствии чего такое случается ?
Хз. Вторая так. Стоит ровно без изгибов. Думаю качество гофры самой плюс ее режимы работы.
Собираю дальше )))
Ремонт - повод для тюнинга
До кучи поставил новый радиатор и термоэлемент в термос. Щас привожу немного в порядок проводку ( много лишних проводов с тросиковой заслонки )
Заодно поставлю тройник на верхний самый патрубок турбины - для пароотвода в расширительный бачек.
Сколько тянуть болты гбц ? М12
Nod
тяни в 3 подхода!!! по итогу 12кг, с оооооочень большими перекурами между подходами....
на выпуск полезет камаз-гофра??? она поплотнее вроде как!!
traktor909
Калужская обл.
в личном опыте от детона рассыпалсиль перегородки у прокладки на 3 цилиндрах. здесь же все целое,но все деформировано. (посмотреть плоскости привалочных поверхностей,проверить состояние болтов гбц) лужа присутствует,должно все жить.
На сток распредвалах было тоже самое.
Затянул 10кг.
0:35 по москве. Полет нормальный. Собираю дальше :)
Затянул 10кг.
10-11 тяну.
с гофрой непонятное гавно. ниразу такого не было . . .
Статус
