ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Засадил :)
Заводился и даже газует, покатался. Намного плавнее когда на передаче бросаешь газ и опять его нажимаешь ( в пробке ) - благодаря экспоненте в педали.
Виртуальный РХХ работает отлично, обороты любые ловятся мгновенно. Наконец-то избавился от этого рхх.
Из за того что дроссель больше в диаметре стокового ( 52 против 46 ) - несколько нарушена настройка, вообщем нужно откатывать.
Антибукс еще не испытывал, пока откалибрую саму заслонку чтобы четко все было потом активирую ланчи, ..уянчи
"Продукт" сырой. Пока у меня лично не проработает без косяков какоето время - не могу дать гарантию. (Хотя пару человек хотят уже сейчас)
Девайс позиционирую как легкий переход с е-газа на январь ( новые тазы, не нужно городить тросики менять коллектора варить кронштейны педали и т.д. - подключаем 10-15 проводов и в бой ) некоторое ограничение - это использование ЭБУ и софта с поддержкой моментного РХХ ( или использовать внешний обычный шаговый РХХ)
И второе применение ( как в моем случае ) - это реализация антибукса в купе с абс или же напрямую с датчиков без основного блока абс ( данная версия в процессе разработки)
Незнаю. Не делю шкуру неубитого медведя. В наличии 5 плат из них полностью собрана эта одна. Эти платы с разьемами под корпус 7 января или бош 7.9.7 и аналогичные ( м73 и тд). Корпусов в наличии у меня нет где брать незнаю - так что это скорее опытные образцы с излишним функционалом :) ( кан шина, программатор, стабилизатор питания мощностью в 100 раз большей чем нужно, куча портов дл расширения функционала, блютуз, круиз и еще все что угодно с блэкджеком и шлюхами)
Девайс планирую пересобрать в доступные небольшие по размерам алюминиевые корпуса с иными разьемами и уменьшеной функциональностью ( основное - работа самой заслонки + антибукс, всё...)
Я бы взял себе на будущее такую бы платку, пускай лежит))
ОТкатали таза, бодро. Отклик 100% как на тросике, хх идеальный ( даже учитывая валы, 870 форсы и маховик 3кг)
Теперь приступлю к антибуксу.
Опять в___бала прокладка походу. ОЖ в 4 цилиндре. Ну что за хня. Может уменьшить СЖ?
Beast607
Белгород
Ну да, и 92 бенз сменить. Углы он сам задирал, начитавшись тут что от поздних углов коллектор греется. Степень больше 8, он ездит на 92, угол больше 20, и не понятно почему прокладки вылетают ))
Статус
