ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Потестил на норм скорости - покрытие гололед. Трек - круг в городе :) Зашел на скорости 60 дернул ручник - 6% пробуксовки за глаза чтобы выйти с заноса. Но чем больше угол тем меньше скорость задней оси соответственно и перед гасится пропорционально. Видево снять не успел - в мою сторону наводил резкость экипаж дпс когда я хороводы водил по кругу :).
Еще по теме. Можно настроить плавное гашение букса ( сейчас очень жестко - дроссель уже сильно прикрывается еще до достижения порога заданной пробуксовки ). Пробовал - времени хватит за глаза при любом заносе, но в движении по прямой обороты подкидывает и долго падают - неприятно. Но это если наз в пол. Так что если дроссель контролировать самому - система - хорошее подспорье. Гасит букс быстрее чем ты его успеваешь замечать.
Тестил с отключенной системой
- 3 передача покрытие мокрый асфальт. Выход на буст - резкий спул - букс - бросаешь педаль - турба сдувается - даешь газу - турбояма и так циклично. Форсировать педалью реально реально очень сложно. На атмосфере думаю намного проще.
С включенной
- процент допустимой пробусовки 7% - достаточно для хорошего старта но на скорости 100+ реально перебор. Сделаю изменяемый процент. Итак 3 передача газ в пол - выход на буст - настройки антибукса весьма жесткие - букс и дроссель начинает дрочиться туда сюда с частотой пропорциональной жесткости настройки - с амплитудой зависящей от момента двигателя и зацепа а так же от заданного процента букса ( держать букс 2% намного проще чем 7% - обороты практически не скачут - на слух колеса крутятся на грани) Большой плюс - турба не успевает сдуваться - блоу еле пшикает - слышна склонность к помпажу - нужна мягкая пружина в блоу.
Система меня еще не устраивает. Сильно разное поведение на разном покрытии и скорости. Допиливаю дальше.
DJKJLZ
везет,у вас снег есть,я еще не видел )))))))))))в этом году
На днях навалило около гаража по колено . А так сантиметров 20 :)
DJKJLZ
я уже месяц биидж врх палю ,снег увидит лысой)))))))))))
Еще по теме))
Вкусное шампанское. Бутылку уговорил почти
pwr
Газетка в тему. Сразу чтоб вызывать по адресу ;)
Пробовал подключаться напрямую к датчикам абс в системе с абс - XEP, блок абс ошибит. Так что если на борту блок, с фишки которого не выходят сигналы скоростей осей, то придется на ведомую ось ставить хотябы один доп. датчик.
Но есть и хорошая новость, подключался к штатному датчику скорости - все норм робит, скорость нюхает вплоть до 1км.ч. Так что все что нужно это установить один датчик на ведомую ось - Касательно переднеприводных тазов - дело халявное. Если сзади барабаны, то сделать как в сток приоре с абс, а если сзади здт то еще помоему проще, датчик ставится в кронштейн суппорта, а репер от фолькса на три капли сварки приваривается к ступице.
BFG5000, а что происходит с колесами при нажатии тормоза и газа одновременно?
aleksey55, видимо чтото пошло не так, постил с планшета, там все оке, с компа мир перевернут))
BFG5000
Красноярск
зад тормозится ка на ручнике а перед за счет тяги двс крутится.
просто попробуй как на деле сработка идет.
если зад тормозится на 100% то антибукс вмешиваться не будет.. попробую если смогу я так не пробовал ниразу
Lesorub44
а исполнительные механизмы в антибуксе что?
что то я пропустил наверно когда читал...
когда левое буксует ,что его притормаживает?
или блокировка свое дело делает а электродроссель просто не дает зарыться?
левое правое оба без разницы.. контроль самого быстро крутящегося колеса . ничего его не притормаживает, момент двигателя регулируется эл дросселем.
Пробовал я с двух педалей. Ничего не происходит. Может я чтото делаю не так может абс "мешает". Либо душится мотор либо таз просто тормозит и поврачивает.
BFG5000
Красноярск
скорей всего абс мешает.
а можно сделать функцию отключить абс.
ORIS, может речевой информатор приделаешь типа как в самолете (критический угол атаки) стружка в масле итд.:grin:
BFG5000, все зависит от того насколько мне что нибудь интересно. Почти все что сделано у меня конкретно в тазу делалось не потому что мне это нужно а потому что мне интересно что получится.
haze
Таганрог
Зачем тогда улитосы раз в два месяца меняешь??? Дуют все, координально другого ничего нет.
Да ладно. Поезди на ihi vf13 подобной. Вообще непонятно есть турба или нет. Не в плане плохо а в плане как будто мотор 3 литра стал.
Статус
