ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
midnightracer,только вилвуд и работает.
Тилтон в общем тоже работает, но не так, как все привыкли - он ограничивает не давление, а скорость его нарастания.
Как работают китайские не знаю, но точно не как вилвуд.
Непрофессионал и про тилтон скажет - "не работает"
odolen
Да ладно тебе...вот честный китаец, работает, стоит ~1.5 рубля. Внутрянка с вилвудом 1 в 1 (к слову, практически копия классического колдуна), я разбирал))
imba
odolen, он полностью может перекрыть контур или только частично?
odolen
imba, не может,конечно! Это же не шаровой кран, а обычный колдун. Крутилкой регулируется преднатяг пружины клапана.
Краш КПП, в этот раз с разрушением корпуса, предварительно думаю, что рассыпались саттелиты. Что за собой еще унесли- незнаю, таз на приколе - настроения нет. Подменного короба нет.
Разве что есть возможность собрать 103ряд со сток 1 передачей ( на сток первичке ) и паре 4.3 с блокой.
Первая будет ппц тракторная, хотя может с моими колесами и тормозами норм.
103-й ряд на сток первичке это называется просто пятую поменять, а не ряд собрать =)
Бери сток в разбора и катай его до краша, сламал опять на рабор за стоком
А помнишь я говорил собирай подменный короб
А так то проблемы с кпп так и будут, крепчай Орис, крепчай.
Ну или ауди А3 или что ты там хотел
Cmet
Столкнулся с проблемой. Регулировка зазора в подшибниках дифа. Ниразу не сталкивался. Получается зажат. Регулировочные кольца интересно бывают разной толщины или надо дорабатывать?
ORIS, бывают разные, но тяжело найти и я иногда две прокладки ставлю
сталкивались не раз, вырезаются колечки из жестянки и подбирается зазор, муторно нудно но это необходимо, зазор в идеале можно выставить по стрелочному индикатору и по рекомендуемым зазорам по книжке
Статус
