ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Посадил сегодня зад, сантиметров на 5. Перенес вниз опору пружины. Заодно шток укоротил. Теперь на домкрате колесо на метр не опускается. Пришлось сболгарить кромку арки. Но вроде все оке.
Погонзал еще по сухому, позакладывал в круги. Перед держак лютый. У меня раньше визжало в повороте первым внутреннее переднее колесо. Теперь внутренее заднее.
Аморты передние жестче надо. Буду думать как решить этот вопрос. А то вообще как то неинтересно - можно на лежачих не сбрасывать скорость. Вообще нет удара.
pwr
А нафиг нужен удар то?
Да и при правильной работе подвески крены это не зло...
Я все еще чую что чтото не так. Гдето в геометрии подвески прокол. Есть кое какие мысли. Буду экспериментировать.
Ну на том же зассатом гольфе работает же макферсон
какие пружины спереди с каябой?
как работают?
мне ультра ср не нравится. может стоит пружины поменять . . .
Как работают немогу сказать. Наверное так как и должны)
Это же таз Орис в нем всегда где-то, что то не так
Хочу чтобы все четко было. Так спокойнее спится.
Сегодня еще погонзал. Маховик надо тяжелый. С 25кг на одном колесе стало чуть тяжело трогаться. Хотя когда раздувается вообще п..уй
TrauNz0r
Не дураки потому что проектировали его и конструкцию подвески, а вот на винтовой подвеске с занижением где-то -5/-7 что стояла на гольфе управляется еще лучше и потрясающе и никаких нареканий совсем!
Может попробовать тоже что нить из винтовой подвески? там и пружины уже идут совсем иного типа.
Есть похожая проблема. Амортизаторы Плаза Профи (38 мм) 2108 конструктива, пружины H&R -20 (2110) 30 кг/см.
Изначально вставки плаза съедают 1 см хода сжатия из- за гайки- сальника.
плаза
сток
В статике с этими пружинами имеем 7 см хода на сжатие, 11- на отбой. (общий ход 18 см).
Снятый амортизатор прожимается на 7 см до отбойника:
То есть изначально при занижении на 20 мм в статике авто уже лежит на отбойнике. В итоге на сжатие работает пружина (в 1.5 раза жестче стока), усилие на сжатие амортизатора (настройки плазы) + усилие отбойника.
С десятым сапогом получается немного лучше (на 16 мм короче 08 сапога, опорная чашка пружины ниже на 8 мм, 16-8= 8мм выигрышь хода сжатия)).
У тебя отбойник немного другой, смысл тот- же.
Замерь ход сжатия в статике авто, ход до отбойника на снятом амортизаторе, все станет ясно.
Весь негатив о плазе идет после занижения.
Все имхо.
Кстати гайка плазы непричем. В гайку ничего не упирается. Отбойника внешнего то нет. Бьется шток в отбойник внутри стойки. Так что - либо выше пружины, либо жестче пружины, либо переварить дно стакана ниже. Пара сантиметров там точно наберется.
В текущем варианте подвески с патронами от golf, шток впринципе не достанет до дна, витки пружины лягут друг на друга раньше ( сжимал без пружины ).
Это еще хуже, с такого опоры сквозь капот на улицу повылезают, если что.
Sashok093
Чебоксары
При смыкании витков могут лопнуть пружины (даже H&R).
А гайка плазы причем: на собранной стойке ход цилиндра 18 см, при этом ход самого штока внутри 19 см.
очередной ребилд.
опустил на 2см стаканы (подняв на 3см опору пружины)
итого получится +1см к высоте кузова
и +3см к ходу аморта (плаза)
сейчас над опорниками стоит 2см проставка, уберу, получится минус 1см кузова
хочу вернуть обратно плазу, KYB U-SR мягковаты для меня
Статус
