ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
сталкивались не раз, вырезаются колечки из жестянки и подбирается зазор, муторно нудно но это необходимо, зазор в идеале можно выставить по стрелочному индикатору и по рекомендуемым зазорам по книжке
не так уж и необходимо, главное чтобы не зажимало сильно, чтобы от руки проворачивался и сильно не люфтило. там конусные же
ну с индикатором это по фен шую а так то можно и ручками и головой, тут ты прав
Да и че париться все равно высыпется если наваливать, а если не наваливать то нах тогда турботаз нужен.
так что итого один
midnightracer, этот зазор важен в заднеприводном варианте! а тут можно не регулировать на зацепление шестерен главной пары это не влияет никаким образом! влияет на ресурс подшипника только лишь и всЁ
вот в заднем мосту там регулировка не обходима, из-за конструкции
Ну извиняйте батенька я приучен все делать как положено а не на тяп ляп.
Так что можно и куй забить а можно взять индикатор и выставить как положено.
Тут каждому решать для себя
а турботазом, если он так прет два нормальных варианта или свап ино кпп или ну его накуй такой турботаз когда каждое валилово 50 на 50, дриснет кпп или нет .
да лан пальцы не гни))) этот преднатяг в новых автомобилей не выставлен! и у ино разброс огромный
я тебе еще раз говорю все зависит от конструкции редуктора/кпп! в тазу это не принципиально
Пальцы никто не гнет, лепишь горбатого лепи, но другим не советуй. Ты скажи как надо сделать хорошо, а хреново оно само получится ну или сделают так
pavvlikk
Он тебе верно говорит. Без преднатяга быстро умрут подшипники и все. Кольца эти может токарь сделать.
kostia2
Кольца этии без проблем в продаже по 40 руб на оптовых рынках у тех кто торгует запчастями на кпп
Текущий отчет.
Короб вьипал по причине того что саттелит приварился к пальцу и потом разлетелся в щи, унеся за собой корпус, остальное живое. В очко этот диф, будет блока теперь.
Зазор выставил. В розничной торговле этих колец нет, купил стопорное кольцо по размерам этого регулировочного, и толщина подошла, вращается свободно от руки, люфта нет.
Короб уже висит, пилю новый кронштейн даунпайпа, на старом корпусе нет отливок с резьбой где был прошлый кронштейн ( на новом корпусе).
Чет подустал я уже, пойду домой.
Ascari
Волгодонск, РО
ты без блоки чтоли ездил? блин даже на атмо полуовощном (сил 140) уже машина ровно не едет со сток дифом, как ты еще на турбе ездил я хз) странно что он так долго не вье6ывал
После первого вылезшего пальца и развала корпуса я сразу же поставил торсен ))) а вылез то на ровном месте , можно сказать: 8в 1550см3, компрессор ветродуйка 0.8 бар,
Вообщем вывалил с гаража, ощущения двойственные. По зацепу блоку вообще не почувствовал, как буксила так и буксит, только кидает по сторонам намного сильнее, руль тяжелее, из рук выбивает.
По 4.3 паре - приятно, чувствуется момент, при переключении на вторую - подрывает даже если овощить. Никакого дискомфорта не ощутил ( может потому что в какой то степени пару "удлинили" колеса с бОльшим наружним диаметром). По трассе пятая 0.69 норм.
Коробка шумная, первая-вторая включается не так бодро как с "грантовскими" шестернями, муфтами и синхронами, если бы не 8й конструктив, всадил бы их.
PS.. Просится эур. Ох как просится...
Bloodmasis
разве гранта шестерни 1-2+муфта не дрищут? вроде как синхрон пополам ломает у каждого второго? просто самому скоро предстоит ребилд сток кпп 2110. вот думаю брать либо гранто шестерни 1-2 с муфтой, либо 2110.
У меня после двух лет турбоэксплуатации вторая - живая, причем что каждый день она включается с удара. На 08 два неудачных переключения и передача уходит в зрительский зал.
Ставь не эур а гур информативность и обратная связь намного лучше, а эур руль как игрушечный
Ну да, мне рассказывали как в нфс сидиш шпилишь)
А гур - мне не нравится куча сопливых шлангов бачков, насос еще кудато тулить и рейка не короткая и заморочей в 100500 раз больше. У меня и так под капотом сейчас такая компановка что для того чтобы отрегулировать трос сцепления надо снять кпп, а чтобы снять термостат надо снять гбц )))
Статус
