ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Да, но выполняет функции только заслонки и рхх.
meXanicus
Привет! Расскажи как сделал "заводской трекшен". Какой блок ABS у тебя стоит?
П.С. На WV Golf mk.3 поставили ABS от Приоры Bosch 8.1 Все работает, всем довольны, но хочется антибукса.
ORIS, разница будет только на выходе с поворота. Если без блоки откроешь газ рано, то разгруженное колесо начнет пробуксовывать. А с блокой - не будет. Насколько я помню твоя система подтормаживает по-одиночке колеса? Если так то не уверен что будет какая-то заметная разница.
Оп, очередной нежданчик, ввиде антифриза в первом цилиндре))) завтра разбор... И отчет.
А то я чето уже заскучал прям с турботазом, немного развеюсь)))
Собери на металопакете и забудь про продутые прокладки, неужели тебя действительно забавляет разбирать-собирать мотор уже в который раз?
да дело то не в прокладке! если постоянно выдувает... тут настройка ложает
Я думаю тут аи92 лажает, а степень не сильно низкая а металлопрокладка и так увеличит ее
Купил 126 прокладку, если стекут поршня - будут на твоей совести))
Померяй не доход обязательно. У меня стоят 2 прокладки гранта, степень что то около 10,5-10,8 щас точно и не вспомню, бенз 98 с гаспрома и ничего не стекает, давка 1,7
kostia2
Не внушает ваша ))) гбц доверия , я бы без шлифовки не ставил 126 прокладку . Лучше обычную 124 поставь
Кароч буду вынимать поршня точить больше лужи
Раз по быстречку не прокатило подкину колечек и гбц шлифану.
Коллектос кстати опять лопнул, заварили, косынок еще налепили. Меня коробас не так зае....ал как коллектор
kostia2
Не парься , если хочется разжать - прям на моторе циковки сделай . Покажи фото поршней
Статус
