ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Схема вот.
Но я пока собрал с стоковой трубой помпы, по хорошему грантовсую надо или свою переварить мелкий штуцер с подогрева дросселя на толстый на расширительный бачек.
Я поставил тройник труба - печка - расширительный бачек.
Шланг нижний удлинил ( использовал верхний шланг радиатора приора. На нем много загогулин, отрезал по месту стал идеально)
Шланг расширительного так же заменил на приоровский ( он длинее)
Сам термостат, две шпильки крепления постели распредвала классика.
темы была, что на маслосистеме они текут. Я себе поставил на топливоподачу с ажс, ничё нигде не течёт. Один 90 гр другой прямой, сухо.
Есть фото топливоподачи?
di2zy
Нашел причину воздуха, нижний шланг радиатора шел вверх а потом вниз к трубе помпы. В этой возвышенности и скапливался воздух. Переделал чуть конфигурацию нижнего шланга чтобы он был ниже уровня трубы и стало все оке.
Печка нереальный ташкент
а чё за шланг такой на фитинге? обычный масло бензостойкий?
по поводу топливоподачи фотки скину как доделаю до конца, вот только это на будет на рампе без обратки )
На фото обычный шланг стоковый пароотводящий с радика. Временно как заглушка.
Я бы обратку замутил на AN фитингах. Выточить какую нить приблуду в регулятор.
http://www.forvardavto.ru/shop/fitingi/an-metric/ посмотри здесь, может подберешь нужную резьбу.
Там хитрую детальку надо с одной стороны резьба под фитинг с другой просто гладкий чтоб в уплотнения стоковые входил. А посредине чтото типа стопорного кольца или чтоб пластиной прижимать на рампе или чтоб гайкой РДТ.
Это с конца рампы а с конца топливных трубок на кузове тоже чтото думать. Например взять сток штуцер - защелку который одевается на трубку и на него шланг с ан фитинга под обычный хомут - это колхоз. На трубке тоже какое то соединение делать - не могу придумать как.
Neveroff
Барнаул
По поводу перехода с AN на сток магистраль видится такой конструктив, с шестигранника выточить переход с трубки сразу на AN 6 это если с токаркой, если без токарки то купить стальной An по ссылке моей, раздраконить шланг и к тому шестиграннику от шланга приварить стальной AN.
Neveroff
Барнаул
Есть еще такие фитинги an - трубка, замерь диаметр магистрали и может совпадет диаметр. Так вообще просто все будет.
Это если магистраль под гайки а если защелка
А обратка у меня вообще из адсорбера. Щас одет шланг с хомутом. Колхоз не реальный. Можно купить сток магистраль обратки с под резьбовые соединения
Neveroff
Барнаул
Ниче понять немогу) а на предыдущей странице фотки это не твои? Я просто посмотрел их поэтому и предложил такой вариант) а под защелки это **** мне кажется, лучше поменять трубки на трубки с резьбовыми концами.
Мои, но это же просто шланги с гайками и трубки рампы. А с другой стороны на подачу защелка а на обратке просто отрезал шланг и под хомут одел на трубку адсорбера.
И цель заменить резиновые шланги+трубки рампы чтоб сразу от трубок с кузова на рампу напрямую.
Подолжая тюнинговать систему охлаждения, поставил грантовскую трубу помпы. Она имеет иначе расположенные штуцеры для печки ниже для расширительного бачка выше. Таким образом улучшил избавлеие от воздуха. Вварил штуцер под фитинг.
Статус
