ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
пластиковые тройнички зло избавься от них
а по кпп лучше уж тогда сток с 3.9(времен ссср в идеале) и блокой, всеравно ломанешь ряд, так хоть не так обидно будет
они сцуки от жары плавятся, а там уж как повезет были с такими приколы, потом можно удивиться передуву или недодуву на таких
Мучу термостат. Сделал забор охлаждения на турбу.
Nod
а не проще было взять обычный термостат, и от него взять подачу которая идет на подогрев дросселя?!! а не варить гранто-термостат???
di2zy
тоже немного не пойму этот момент...
Nod
хотя, может быть Орис хочет все более компактно расместить под капотом, раз он выбрал такой термос!! ведь он более короткий, чем предыдущие!
Подкинул термостат, испытал. Вылезло два минуса, первый - незнаю как выгонять воздух, верхний патрубок наглухо перекрыт, через нижний воздух не гонит, нужно чтобы открылся большой круг а у нас минус 20 он не особо открывается. И вторй минус более существенный - температура открытия термостата градусов 80-85, т.е. Когда 80 градусов - печка ташкент, чуть выше - верхний патрубок теплеет ( приоткрывается термостат ) и печка совсем холодная, температура падает термос закрыватся и опять ташкент. Щас попробую вонзить 21082 термоэлемент - с ним у меня большой контур вообще не открывался.
Nod
а если сделать, что бы термостат открывался позже!! тогда, возможно, из печки не так холодно будет дуть, при открытом термосе
Neveroff
Барнаул
Почитал тему с большим удовольствием, автор молодец! Руки и голова заточены под корчестроение!)
момент таков, что принцип действия такой схемы иной, малый круг идет последовательно с печкой, а не паралельно как в стоке, поэтому производительность печки явно выше. Далее большой круг верхний патрубок полность перекрывается клапаном, и радик подогревается только обраткой с нижнего патрубка еле еле. Так же не греем расширительный бачек. единсвенный нюанс в самаре, так это кран печки, перекрывать его нельзя иначе циркуляции не будет, но рулить температурой воздуха можно и заслонками. Ну и конечно плюс - эстетическая сторона, компактность, минимум патрубков на виду.
только что вонзил 21082 термоэлемент, подошва на 3мм больше грантовской, но она как раз попадает на бортик седла в корпусе (2190 садится вглубь). испытал, рабочая температура поднялась на 5 градусов, печка не остывает, греет ЯВНО горячее чем со сток схемой (-20 на улице).
остался вопрос с воздухом, явно он есть в системе, я незнаю как его выгнать.. может временно кинуть в расширительный бачек шланг подогрева дросселя.
pwr
для воздуха сверлиться маленькая дырочка в тарелке термостата, достаточно 1.5мм.....
Так сделано на всех машинах с "верхним" термостатом.....
Интересные подробности.. Этого достаточно???
pwr
вот те пимпочки на фото и предназначены для стравливания воздуха....
Как же в гранте реализовано стравливание воздуха
Кстати кто то говорил про то что AN фитинги текут - стоит фитинг на ОЖ - сухой.
di2zy
темы была, что на маслосистеме они текут. Я себе поставил на топливоподачу с ажс, ничё нигде не течёт. Один 90 гр другой прямой, сухо.
rus-TEAM
У меня на масле потеют чуть,хочу охлаждение картрижда переделать на ан,что бы по фен шую было!:wink:
Нашел причину воздуха, нижний шланг радиатора шел вверх а потом вниз к трубе помпы. В этой возвышенности и скапливался воздух. Переделал чуть конфигурацию нижнего шланга чтобы он был ниже уровня трубы и стало все оке.
Печка нереальный ташкент
Kost9nTVER
схемку накидать сможешь как подключено у тебя? если можно указать какие патрубки оставить какие докупить
Статус
