Вопрос по сливу масла с турбины!
haze
Таганрог
На сколько можно отклонить шланг на маслослив от вертикального положения?
Наверно в градусах тебе никто точно не скажет, но если вертикально вообще никак, то чуток отклони, я думаю криминального ничего не будет. Градусов 30 , не более, должно работать. По диаметру тогда делай как минимум также как на выходе с турбы, а то и чуть больше.
Lesorub44
Просто шланг немного длинноват, придется слив приваривать в сторонке немного.
30 градусов не будет. Будет намного меньше.
Спасибо.
haze
Таганрог
Он у тебе с фитингом на конце?? Раз обрезать проблема.но если намного меньше то и не парься ;)
Lesorub44
К Сожалению сфоткать не смог, продал телефон
В выхи куплю чего нибудь
Ситуация такая, слив с турбины идет вертикально и в месте присоединения в поддон небольшой рогалик )))
Понятно, что без фото непонятно, до выходных тогда )))
Lesorub44
на удивление нагуглил фото )))
только тут мотор висит с наклоном.
на машине поддон параллельно земле)))
на фото газошланг ,не обращать внимания
Vitk
Кемерово
Приподниму тему. Подскажите слив масла в минуту garret gt3076. Рестриктор в стоке сколько мм?
naps
подскажите, пожалуйста, турбина аля гарретт 35 Китай на давление 1.5 кинуло немного масла только во впуск, люфт в норме, осевого нет, может быть дело в большом рестрикторе?
haze
Таганрог
В теории да. Но обычно китайца маслом не испортить. Если турба новая и ты только поставил, это может просто заводская смазка вылетела во впуск.
rus-TEAM
Вот,переведено с сайта гррэтт
Требования к маслам зависят от типа системы подшипник турбо. Гарретт имеет два типа несущих систем; Традиционный подшипник журнал; и шарикоподшипник. Система подшипник скольжения в турбо функций очень похоже на стержневых или коренных подшипников в двигателе. Эти подшипники требуют достаточно давления масла, чтобы держать компоненты, разделенные гидродинамической пленки. Если давление масла слишком низкое, металлические компоненты будут входить в контакт вызывает преждевременный износ и в конечном счете отказ. Если давление масла слишком высока, может произойти утечка из уплотнений турбокомпрессора. С этой в качестве фона, масло ограничитель, как правило, не требуется для журнально-подшипника турбокомпрессора для тех приложений, с давления масла, вызванного утечкой уплотнения, за исключением. Не забудьте обратиться все другие возможные причины утечки первой (например, недостаточно неадекватное слива / масло из турбокомпрессора, избыточного давления в картере, турбонагнетатель прошлом его жизни полезный сервис, и т.д.) и использовать ограничитель в качестве последнего средства. Garrett дистрибьюторы могут сказать Вам, рекомендованный диапазон допустимых давлений на нефть для вашего конкретного турбо. Размер Дроссель всегда будет зависеть от того, сколько давления масла ваш двигатель генерации-нет размер одного ограничителя подходит для всех двигателей. Шарикоподшипниках турбокомпрессоры могут извлечь выгоду из того масляной ограничитель, так как большинство двигателей доставить большее давление, чем шарикоподшипника турбо требуется. Преимущество проявляется в улучшенной ответ наддува из-за меньшего сопротивления воздуха масла в подшипнике. Кроме того, нижняя подача масла дополнительно снижает риск утечки масла в сравнении с журнальных несущих турбокомпрессоров. Давление масла ввода шарикоподшипниках турбокомпрессор должна быть между 40 фунтов на квадратный дюйм и 45 фунтов на квадратный дюйм при максимальной скорости работы двигателя. Для многих распространенных двигателей легковых автомобилей, как правило, это выливается в ограничителе с минимумом 0,040 "Диаметр отверстия перед входом нефти на турбокомпрессор центральной части. Опять же, важно, что ограничитель быть рассчитаны в соответствии с характеристиками давления масла двигатель, который турбо прилагается. Всегда убедитесь, что соответствующее давление масла достигает турбо. Использование масляной ограничитель может (но не всегда) помогают гарантировать, что у вас есть соответствующие потока масла, поступающего / турбокомпрессор давления, а также извлечь максимальную производительность.
Turbo
Вопрос ли требует масляного ограничитель мой турбо?
вот на атомике в описании рестриктора
ATP TURBO OIL-021 Рестриктер подачи масла Garrett
-4 size Oil inlet fitting for GT28/30/35R with built-in restrictor
-4 Size oil inlet fitting for GT Ball Bearing Turbos for GT28R/GT28RS/GT30R/GT35R with built-in oil restrictor (of .035" hole size). Custom machined part. Output is -4 AN male flare. use with any of our -4 feed line assemblies
1sergey1
Всем здорово. Прошу помочь советом.
Машина проработала 15 минут на холостом ходу, смотрел маслослив - там тоненькая полосочка от сливаемого масла, шириной около 2мм, то есть масла почти не слились можно сказать. Турбина оригинал ТД04Л (радиальные люфты почти не заметны, осевого нет), маслонасос повышенной производительности со стальными шестернями про кар, маслослив по всей длине как оригинальная трубка по диаметру, маслоподача от датчика давления в гбц, в банддо болте отверстия 2х2.5мм, шланг маслоподачи армированный клуб турбо
А диаметр отверстий в банджо в турбине какой?
KGM
Лучше не ездить,сожрут втулки холодной части.
Начать с банджо входа и выхода масла в турбу.Был случай убили две турбы,слив не проверяли.Оказалось забита трубка подачи.Проверили слив поставив 3ю турбу.
Я сам брал турбу в идеале по люфтам но в хлам забитым впускным каналом в картридж и внутрянка тоже в коксе была.Видно визуально.
1sergey1
По наружной поверхности болта выполнено два отверстия каждое диаметром 2.5мм, в самом болте по всей высоте канал диаметром 4мм. В армированном шланге маслоподачи Клуб Турбо отверстие диаметром 4мм (в обжимных муфтах). До этого данный шланг подавал масло на китайскую тд05-16г, всё работало, слив точно шёл и шёл интенсивно, судя по протечкам из предыдущего армированного шланга маслослива AN10 с винтовыми муфтами (они вечно протекают).
1sergey1
Благодарю. Шланг маслоподачи пролью керосином, проверюй. При разборе гбц, все швы герметика были на месте, не видно, чтобы какую то часть герметика унесло в маслоподачу. Отверстие в картридже турбокомпрессора внутри чистое, никаких следов загрязнений не видно, но не исключены внутренние загрязнения
Позвоню завтра в специализированную организацию, спрошу - можно ли проверить маслослив отдельно только для картриджа
Открути подачу от турбины и запусти двигатель. Если от туда масло потечёт с хорошим напором, то проблема в улитке. Снимай её и промывкой канал маслоподачи от грязи, нагара, кокса
1sergey1
Надо будет попробывать так сделать как поставлю гбц обратно
1sergey1
Думаю, что нужно разобрать картридж, посмотреть состояние вала и втулок, потому как турбокомпрессор уже отпахал 15 минут на хх без слива масла. Возможно, что там песда пришла валу. Обороты поднимал на хх до 4500.
Читал, что если отметить положение компрессорного колеса и гайки относительно вала, то балансировка не уходит.
Kuzini
Украина, Киев
Рестриктор малоподачи для ТД04Л должен быть 1.3мм, для ТД04ХЛА 1.5, так и для ТД05 как Субовских так и Эвиковских.
