Подключение маслорадиатора...
а нельзя тот близкопроходящий к маслофильтру кусок колетора обмотать термотканью??
это хоршая идея РЕСПЕКТ!!! а то чёта такой колектор размахал аж мотор пришлось смещать :D у меня есть термолента которой обматывают колектора на кораблях по виду как обычная термолента только в огромных кусках прям всю машину обвернуть можно))) а эта термолента хоть немного здерживает тепло?
Jamal
можно рукой держатся за колектор обмотаный после отжига
Andrey-91
Бологое
поделишся??? термолентой...
ArtMan
Курск
И мне отсыпьте!!! :D
Turbobazar
Администратор
У нас в наличии есть комплекты от масляных радиаторов под вынос фильтра. Шланги и проставка.
её надо резать а если резать то начинает распускаца как рваный свитер :D мы используем её как стеклоткань делаем разные детальки)))) такчто наколектор намотать наверно неполучица ((((
cr
проволкой от кемпа закрепи ее... ну или если она разваливатеся там, возьми нормальную
расползаеться сразу тока отрезал и начинают нити выпадать она просто для очень больших коллекторов её ширина метра полтора - два такчто придёться покупать нормальную)))
cr
как вариант можно найти у когонибудь кусок асбестовой нити...
#30
асботкань на любом стройрынке продаётся (там где для бань и саун) всё ... про держаться рукой ... горячо однако ... и вначале с неё какая-то хрень выгорает так что дымоган лихой стоит
canten061
Вот тема хороша как раз занялся системой охлождения масла.Только есть другая идея а почему невзять электро насос для перекачки масла в радиатор и обратно в картер? И давление в системе падать небудет.Как вам такое предложение? :shock:
canten061
небудет потерь по давлению. А вот родиатор от чего масленный можно приспособить? ума неприложу.Может есть предложения какие?
KAIN
колхозить так колхозить... радиатор от печки в помощь :D
canten061
Вот неповерю что нет ниодного радиатора масленного от иномарок напрример. От печки он бахнет и все.
cr
#36
ну хз лопнет не лопнет но колхоз точно.. есть целно медные радиаторы так то )))
от волги масло радиатор, от любой иномарки где он есть бери и колхозь.. мне болье интересно какие шланги при етом использовать
#38
ну если он от печки радиатор возьмёт ... и насос для печки возьмёт то давления при нормальной системе винт. картера там почти не будет и любой маслобензостойкий шланг прекрастно держать будет... и насос можно вместе с винтачём радиатора включать через реле или на реле кондишена повесить ...всё это не сложно ... но объём масла литра на 1.5-2 примерно(от диаметра и длинны шлангов и ёмкости радиатора) вырастет ... и варить штуцера на поддон надо ... и уровень плясать после стоянки и на заведённой больше будет ...
всё это делается довольно таки просто ... весь вопрос на сколько это целесообразно и чем его более простые схемы не устраивают ...
canten061
все устраивает.просто еще нет радиатора))) вот в поисках.
Andrey-91
Бологое
#40
Я видел ставят уазовский(волговский), там просто алюминевая трубка змеёй идёт, у меня остался от роторного двигла довольно большой по размерам почти половину основного занимает...
