почему у меня ломаются турбины??
mivaol
поздно . тдоч раньше дуется и бустит .
Подозреваю это на первой газ не в пол? На третьей газ в пол тогда что-то можно увидеть обычно слишком быстро такие маленькие выходят что низкие обороты всё в буксе ничего непонятно.
И да какой мотор-то?
Распредвалы стоят стандартные по стандартному или это 8 клапанов?
#83
я на 80% уверен что это все развалится через неск дней
самый главный вопрос! что за подшипники? если обычные - может по ним сразу кувалдой ёп тфу ударить
подшипники имеют предельные обороты да и тип смазки играет роль
большинство из них заведомо имеют предельные обороты в разы меньше чем у турбины. если не в 10 раз.........
опять же т эксплуатации важна
если ты хочешь сунуть вал во втулки - затея тоже провальная я думаю - вал и его материал должен быть рассчитан на скольжение.
все эти условия играют важную роль ибо турбина - это очень нагруженная вещь, там все работает на пределе и по усилиям и по температуре
вобщем совет - не трать силы и деньги на гавно. накопи их лучше на нормальную турбу
если для города - купи лучше новую гт17 - они недорогие
а твой вал рассчитан на покой внутри подшипника
на каком пределе его турба работает ? если бы у него фура была или трактор ... она такая толком на тазе то и в режим нормальный не выходит ибо негде )))
tybr
Брянская обл,г.Трубчевск
#84
1,6 шеснарь ваз 2109 валы стандартные да у меня и самая первая турба была тоже так же дула, я на второй передаче на разгон сёдня пробовал вот так как то
tybr
#85
да)) у нас в брянской области самые убитые дороги
tybr
#86
я писал у друга была девятка на ней как раз ТД4л была 250 лошадок вроде было 1,3 на ней дул что ли дак у него так же на 2500 раздувалась может что то не так настроено у него было и у меня тоже раз говорите что позно раздувается, сцепы на две недели максимум хватало и коробка как то на перекрестке рассыпалась )))))))))))
angelmast
tybr, В ноль на 2500? Как так почему у меня в нуле на 1900, а может и раньше? 3000, уже 1-1.1 кг TD04l палки сток
tybr
#88
хм непонятно а с чем эт может бысть связано может прошивка такая добрая все же или вестгейт не держит
#89
Мы чинили шарики, сували подшипники использующиеся в зубных бор машинках ( там обороты не менее чем на турбе). Как то жило но все равно делалось чисто для эксперимента.
angelmast
tybr, Даже проверил с 1400-1500 в ноль, притяни калитку вестгейта и снеми вообще шланг вакумный с него, и проверь ради эксперимента
#93
если чё бор машинка это и есть турба, и крутится до 300000 оборотов)
разные есть
но я думаю никто спорить не будет что подшипники далеко не всякие выдержат бешеные обороты
гдето была тут тема про ролики и гены - там и то есть подшипники которые за пределом работают
tybr
#94
так же есть подозрения на усталый вест сёдня хотел новенький поставить дак у нас ливень как во вьетнаме а гаража своего нема, шланг снимал давка ростёт до 0,9 что ли но все равно в ноль на 2500 выходит ну малость раньше
angelmast
tybr, дырок нету ни где, если шланг снимешь там за 1.5 надует так то, а у тебя всего 0.9. либо дырка либо гейт. Я вообще когда собрал одел гейт просто так свободно, ну не знал что там обратная пружина и нада натягом одевать:) тогда вообще у меня дуло 0.1 максимум:)
tybr
#97
к стати еще вопрос, бывает что плохо заводится на холодную раньше тока палец к кнопки притронулся сразу схватывала заводилась машинка, форсы вымытые продутые 4 дня назад, фильтра все новые в баке в первую очередь, регулятор холостого хода и дросель блестят как котовые яйца проводка целая обрывов нет может дачики температуры на турбу дак так же блести или на антифриз или сам дад моросит подсос воздуха может влиять на это ,погода жара у нас была 2 недели а сегодня ливень с самого утра. есть у кого соображения по этому поводу
tybr
#98
ой и не говори сам как котоёнок слепой собирал все на ощупь тоже, что читал, то у кого спрашивал вот тока недавно совсем подсказал знакомый про этот рессурс что б тока тут всё и спрашивал вот теперь всех тероризирую тут )))
Power23rus
Новороссийск
если плохо заводится на холодную проверь регулятор давления топлива. у нас была такая ерунда две недели назад. перестал держать давление.
