почему у меня ломаются турбины??
tybr
Брянская обл,г.Трубчевск
Не замечал после чего турбы дохнут?
Ну типа 2000 как сменил масло ездил как ездил, в субботу поехал с утра на дачу потом домой вечером выехал прокатится а турба то дует 1 то 0.5 потом вообще 0.3 иногда и кирдык.
Потом начни точнее вспоминать, когда и как ехал что происходило.. может так поможет если как я понял с железом всё в порядке кроме кривой настройки.
дружище в один миг тока ехал 60 км по городу и машина притупила остановился фильтр снял пальцем крыльчатку покрутил а она тугая все снимать(( с горячей стороны подшипнику хана
tybr
0.5 бар работают.1 бар тоже работают но недолго.малые турбины не выдерживают такое давление.(брал по 1500 во владике ,затыкал дыры,ездил 2 недели турбина в хлам.следующую.штук 6 убил.но едит хорошо)
блин придётся буст на 0,8 ставить наверно((
tybr
самое первое - фото разваленных частей выложи
какое давление даешь? 1 бар? при каких оборотах мотора.
да - правильно пишут - замерь сколько слив масла на хх из турбины
это чо? шарики? на шариках надо малую подачу иначе избытком масла сепаратор разваливает.
да и вообще шарик чуть что - разваливается сепаратор
боюсь выкладывать как бы не забанили меня уже предупредили а если на словах разбирал две турбинки в обоих случаях с горячей стороны подшипник развален вал целый не синий все в масле отверстия не закоксованы
tybr
езжу нормально мотор не рву по городу по правилам по трассе чуток наваливаю 4500-5000 оборотов переключаю.....проходит 2,5 месяца и кирдык машина спотыкается наченает выть и не едет((
tybr
ну или так VF20 очень маленькая турба, но при этом давление было 1бар соответственно при некоторых условиях она запросто выходила из диапазона 60% и грела воздух скажем до 140 градусов с чем в определенных условиях мог несправится интеркуллер, что могло вызывать детонацию, но у эбу реакция на детон обычно такая режется угол и богаче смесь, что я понимаю приводит к жуткому повышению ЕГТ да и плюс при совсем кривой настройке работа двигателя хлопковая(почти как антилаг) что приведет как к возможному перегреву турбины так и возможно работе в диапазоне повышенных оборотов
Теперь ждем гуру
PS у меня VF14 прожила чуть больше 500км
катались с компом логи снимали все впорядке ошибок нет...может как мне сказали бедная смесь но как её выявить ? и сколько вообще должен давление бензонасос создавать в рамне у меня показывает 3,5 когда газую на холостых падает до тройки
tybr
может мне просто не везёт на турбы(
tybr
Там перед подшипником втулка есть(подшипник со стороны турбинной крыльчатки) на которую пружина давит в ней отверстие для смазки сепаратора 0.7мм у тебя оно точно не закоксованно?
все чисто все осматревал когда разбирал,,,, у меня вторая турба которую мне прислали 3 дня поездила и померла когда разбирал как раз таки и была закоксована все чистил перебирал потом
tybr
что делать чтоб не забанили
создавать темы с полным техническим описанием проблемы, конфига мотора и прочей как можно более полной информацией
а темы из 5 слов и их авторы ""а почему сгорело 5 турбин"" будут баниться нещадно ибо это уровень детского садика
у сайта есть имидж.
имидж не самого тупого ресурса рунета, и я и еще несколько человек следим за тем чтобы имидж хоть как то держался выше уровня ладыцц и драйв2, где 90% юзеров хвалятся новой наклеечкой на бампере
кстати идиотские ники из бессмысленного невыговариваемого набора букв тоже не приветствуются. по секрету скажу - они отображают уровень мышления человека скрывающегося за ником
так же как и ники типа ""какаха" "кал" "гавно" итп........ все они уже забанены
выложи фотографии повреждений!!!
FL1NT
Пермь
шдк, если рампа с обраткой 2.4 на хх примерно
tybr
tybr, на каких оборотах она в 0 выходит ? она в бусте должна быть с 2000 об .
уже писал в ноль выходит на 2800 буст на 4000 газ всегда плавно нажимаю тапку в пол не давлю
tybr
седня вечером все сфоткаю выложу...опять же повторюсь все осматревал все чисто на задиров ни трещин одна проблема разваливается сипаратор подшипника с горячей стороны уже на второй накрывается (( ахинея какая то
tybr
у сайта есть имидж.
так бы сразу и сказали всё понял сегодня исправлюсь,,,с упомянутыми рессурсами полностью с вами солидарен не пользуюсь ими друг посоветовал именно ваш вотя и обратился к вам за помощью
