Тех.Флейм
RSun
Масло также и в силу густоты может не попдать в гкк.
kostia2
датчик давления MPX550 фирмы. Semiconductor. Важно, чтобы датчик был рассчитан на давление 2-10 Бар, имел питание +5 вольт, и выдавал на выходе напряжение в пределах 0-5 вольт. подскажите где такой взять или чем заменить
Feisar
Мурманск
Парни, а какой примерно потенциал улитки TD05H-16G от кинугавы, под субарофланец? Сил 280 можно с нее честных получить на 1.6 16дыр? и на каком давлении?
m54
А что хуже? Когда стук на холодную или на горячую?
У меня вот на холодную мотор работает тихо тихо, как полный сток.
Проехав 400-500км по трассе начинает стучать. То ли СТИ-3 так кулачками бьют, то ли гидрики. Но на горячее масло двигатель работает грубее и громче.
RSun
У тебя явно гидрики мертвые.
А СТИ-3 полнобазные или нет? Седла просаживали?
m54
Гидрики новые, на сток валах и сток башке работали как сток.
Валы сти-3 совсем неполнобазные и имеют базу 31.6мм, сёдла осажены (зенкованы) на 0.6мм.
Т.е. фактически гидрики работает так, будто база валов 32.8мм.
Chipo
RzN
Подскажите рдт под турбо над какой штатный или под большее давление?
m54
Чтобы они так-же работали должны быть маслоканалы перенесены на 1.4 мм.
Cтоп Стоп.
Например человек ставит ММ валы с базой 30 + подпятники 1.5. Он маслоканалаы не переносил и гидрики "шептали".
Я осадил сёдла и неподнял каналы. Тогда почему у меня должны неправильно работать то?
Я не сказал неправильно я сказал не так-же как в стоке.
Хотя правильно наверное так как в стоке.
m54
Почему тогда с подпятниками гидрики работают тише, чем с осаженными сёдлами?
Картины положения канала и пояса гидрика не меняет ни то, ни то.
RSun
Может пружины почти_смыкаются и на максимальном подъеме гидрик проседает?
m54
Беред установкой ГБЦ постели дорабатывали под валы Нуждин 10.65.
Под проворот и под "несмыкание" пружин. С 10.65 недалеко до смыкания, с 9.8 (сти-3) точно нет смыкания.
ни чего переносить не надо, это миф древней греции. у меня 10.7 с 29 базой работали на просаженных сёдлах, торохтели, у друга на подпятниках и сток сёдлах торохтели, вобщем есть валы которые торохтят. если в гбц давка в норме то всё хорошо.может быть профиль вала такой. либо же гидрики ушлёпские.
ребят а вы не могли колодцы запилить сильно под проворот? видел такое.
RSun
Или колодцы раздроченные, масло мимо кассы. Как очередной сумбурный вариант.
