Тех.Флейм
ни чего переносить не надо, это миф древней греции.
То есть ты считаешь нормально что гидрик накачивается маслом не через открытый канал, как в стоке, а через щели в собственном стакане?
m54
CТИ-3 и СТИ-3.1 сильностучащие валы. Т.к. база заметно ниже штатной, а кулачками можно рубить вековые дубы в лесу.
СТИ-4.1 не стучали практически (база 30.9мм, кулачок потупее).
СТИ-7 у людей ваще не стучат.
Короче берите валы с округлыми кулачками и будет тишина.
m54
Округлый неравно Круглый.
Сравни кулачки валов ОКБ 52/52 и СТИ-3.
Фаза отличается на 2 градуса, но у 52-ых агонь кулачок.
yka
генератор от Нивы 80А можно присрать в передний привод?
При всем уважении к Леониду Перелыгину, один из ответов его там в коментариях неправильный.
Не может модуль подходить ОДНОВРЕМЕННО и под 5.1 и под 7.2. Он либо с ключами внутри (аналог МЗ 2112 под 5.1) либо без них, тогда под 7.2.
Чисто теоретически, можно, конечно и на МЗ 2112 подать уже силовой сигнал от 7.2, может и заработает, но это полный изврат, нельзя так делать.
Три контакта на входе - под 7.2, четыре - под 5.1
так это ж с нексии модуль
Да я даже думать не хочу, откуда он, просто там 2 взаимоискл. ответа даны Леонидом :), чайники будут в заблуждении, кто-нить купит себе не то что надо...
С Нексии, кстати, тоже ломаются :) И коммутаторы тоже ломаются. Да все ломается...
daulet
Да это GM модуль, нексии, опели.
Есть чина вариант на 3 пина, зы на фото тоже голимый чина. На нексиях тоже чина.
Bizon
Спасибо Слава за вразумительный ответ.Просто когда мне писали машину ,настройщик сказал,что искра слабее на божьей искре чем на модуле 2112.
komok
Алтайски край, г.Славгород
Помогите разобратся с солянкой! У меня два вопроса, первый про запил башки 16в а второй по коробке.
Начну со второгО! Люди бодрые) Помогите разобраться так как не сталкивался пока с коробками ни разу... (ещё всё впереди) у меня приоромотор на нём маховик и диск с корзиной уже стоят, т.е. я так понимаю десятые. Мне нужно собрать к этому мотору коробку , я выкладывал тему в разделе куплю, 200 ряд пара 4.1 блока диск. Коробки не продают целиком. Если всё это собирать что мне нужно от какой модели поставить и соорудить. Очень спасибО!
Bizon
Ты сам на свой вопрос ответил.Восьмую балгарить надо будет ,чтобы ее поставить, и на стартере бендексы разные по количеству зубьев и крепление у 10 два болта у 8 три.
