Тех.Флейм
Atlant
Российская Федерация
Вопрос 1- турба на 2101 ставлю куллер между фальшрадиаторной решеткой и радиатором охлаждения двигателя, так можно? На сколько хуже нежели кулек под бампером?(цель- спрятать все намеки на турбо) ?ну и как будет вести себя температура охлождайки двигателя( на ино перед радиатором например стоит радиатор кондера)
Вопрос 2- купив 16рик делаю переборку матора, зазоры лучше чуть прослабить или же в заводских допусках подбирать( шпг, р валы, ) ?(слышал что под высокие обороты прослабляют зазоры)
Вопрос 3 - выхлоп хочу тихий, или турба и тихий выхлоп не совместимы?
Вопрос 4 - куды спрятать маслокулер
Примечание- для начала на тд04 дальше если захочется больше то твин скрол тд05, тоесть кулек и выхлоп надо один раз сделать чтоб тд05 нормально реализовывалась в дальнейшем( не имею ввиду колектор и фланец турбы).(авто для городских пуляний, удивляний и обгоняний субаротойотоэвикотурбосток водов)
daulet
... на копье многие туда кулер прячут, тк продуваемость должна быть.
m54
Товарищи. Надоело нарушать ПДД.
Единственным способом для меня будет укорочение пятой передачи.
Избаловался очень, меньше 140 за городом не езжу, т.к. 5ая дико длинная.
Подскажите. Насколько больше вреда двигателю от долгой езды по трассе (в загруженной по уши машине, ~1400кг) при обротах КВ в диапазоне 3800-4100, если учитывать геометрию 84/131???
Сток приоре не вредно часами ехать при 5000об/мин, там всё ништячно.
iron194
Воронеж
Единственным способом будет установка стокового двигателя и езда не больше 90км в час
Chipo
RzN
Вот это проблемы))) отсечку се на 3 тыщах сделай))
Kwentin
Парни Подскажите пожалуйста Есть периодические биения распредвала на 8 клапке на холостых. Откуда оно берется и-как лечится???
DJKJLZ
проверь осевой люфт и отдай токарю боковую крышку распредвала чтоб снять с посадочного места(там где резинка)
Kwentin
Ну а если ее наждачкой по чуть чуть...???
Atlant
Я думаю не вредно, куда вреднее обычное движение по городу, судовые двигателя например работают на одних оборотах если 800 об/мин у них максимум, то на 650 они ходят, причем все подшипники у них слабее чем автомобильные, вообще движение по трассе на твоих оборотах это не опасно, ты же не на пределе возможностей двигаешься, только после трассы когда останавливаешься, сразу нельзя глушить мотор, давай ему поработать на холостых минут 10-15 чтоб процессы все нормализовались, ну и мотор "отдохнул"
Atlant
Давай без шуточек.
Вредны для 84/131 обороты 3800-4100 в течение 5-6 часов?
m54
Cпасибо. Значит буду укорачивать пятую.
Profi
Воронеж
Не,наждачкой ты кроить будешь,хватай уж рашпиль в руки...
А по теме,ты сможешь своим "глазным нивелиром" обеспечить плоскость,которую тебе токарь сделает?
У меня как то клиент приезжает "мне крышку на 1,2 мм проточить надо,смогёшь?",ну я соответственно вопрос-" кто такой замер сделал?","там человек,всю жизнь моторы ремонтит,он и сказал что 1,2 мм"....
Кто в теме,тот поймёт,почему так спросил,вал соответственно зажало,да так,клиент глаза выпучил от счастья наверно...
Kvasia
на заметку, поставил неделю назад пиленгу керамику и люковскую корзину (т.н. приоровскую), вчера проверил, на 5-й передаче на бустер (1.3-1.4 бар) держит!
m54
Как можно по такому снежищу проверить на таком бусте? Хехех.
Profi
Воронеж
Kvasia, Вообще то пиленговская керамика в стоковую корзину без проточки не встаёт...
Kvasia
ну вот у кого-то не встает, а у меня встает))) а если серьезно, то под паленый маховик может и не встает, а под нормальный все лезет, так же корзина может у тя паленая, присмотрись
Михаил
Кемерово
подскажите от чего подходит фишка на ДАД(который от F.LIZa) и на ДТВ GM. где то вроде было про это,но не нашел..
