Тех.Флейм
sashamrolympia
Тула
gnom,
А масума просто в тренде, типо модно. Никто не понимает нах его покупать(когда почти за эти же деньги можно взять сти или вальбру 255л/ч) - но на слуху, поэтому все ставят
Serg_x,
440сс хватит на тд 04, не парься - тем более на 1,5 бара.
KGM
А форсунок 440 хватит на 1.5 бара если башка запилена и валики? Мож если немного не хватит чутка давляк поднять? Масума может под 5 атм накачать?
Бош 440 на 1,1 бар а в рампе под 3 кратковременно 100% загружаются потом до 95 падает.
sashamrolympia
Тула
На тазу с тд04 форсы 440сс на избытке в 1,1 бара загружены на 100%?:confused::confused::confused:Нда, сцуко - уникальный мотор походу
Он стоит 1200р и прокачает все с запасом. Нахрена ставить что-то другое?
Ges
СКФО
Ges
СКФО
У нас с тобой один настройщик, одинаковые форсы, с одинаковой загрузкой и мне также говорят, что этого неможет быть, настройщик хуевый.
А никто на масуме давляк в стенку не мерил? Сколько она вообще может?
gnom
gnom
Стандартная проводка выдержит Вальбру? Если нет, и мне хватает Масумы, нах.. покупать насос на 250л.ч. и ещё заморачиваться с проводкой?
держит там все, только вальбра по надежности не далеко от масумы...
Говорю так потому, что лично укладывал и то и др...
Ходят хорошо насосы со стоковых авто, либо тюнь из бюджетов от 4000р типа дичворка(или как там их) придумали же название:)
Ща на аэромотиве катаю, доволен правда проехал только 10к км, так что тоже рано судить:)
А у нас ни одна масума ни разу не сдохла, кормит больше 1.8 бар на TD05HR и ничего никуда не стекает. Про более простые конфиги типа TD04L на 1.5 барах я даже не говорю. И вальбру лично я не смог сложить оригинальную ну ваще никак, и воду ей качал в тазике, и на воздухе секунд 20 крутил - не дохнет падла и все тут. ЧЯДНТ?
P.S.: Про 100% загруз 440-ых форс на 1.1 барах - писнул слегка.
ant99
Новосибирск
у меня на 1.3 загружены,что удивительного..у субаристов как я знаю тоже когда с бустапом баловатся начинают к 1.2-1.3 440 кончаются
Чувак, у субаристов минимум 2 литра и составы нифига не 12.
ant99
Новосибирск
А какая связь литража и воздуха?ну прокачают 2 литра тот же воздух на 5 что полтарашка на 6 или 7.у меня смесь 11.5 вроде бы
Действительно, какая разница, дуть бар в 1.6 или в 2 литра, правда? Не, реально надо объяснять чтоли?
ant99
Новосибирск
Объясни.я разницу только в крутящем и моменте выхода на буст вижу,разницу в макс.расходе не понимаю.если потенциал тд04л 900кг воздуха его и на 1.5 и на 1.3 получить можно-вопрос на каких оборотах только
Потенциал - да. Только на 2 литрах у тебя этот потенциал будет, к примеру, на 1.3 барах, а на полторашке - как раз на 1.5 или даже чуть больше. Есть понятие объемной эффективности. Т.е. помимо того, сколько ты давишь в мотор нужно учитывать еще и то, сколько мотор сам "втянул". Поэтому для мотора в 10 литров TD04L будет рестриктором.
ant99
Новосибирск
Вот например у меня кажет 800 кг воздуха на 6500,этот воздух отличается от 800кг на еже на 5000 при кг у меня и у него? Да вроде нет-его форсам даже полегче-оборотов меньше,не упирается в состояние "не успеваю закрыться" потенциал я имею ввиду по турбокарте-точка с определенным перепадом давления и расходом,так что 1.2 и 1.5 тут как бы не причем,заданно уже давление. Кстати глядя на турбокатру дутье 1,5 менее эффективно чем 1.2,не проверял,форсы то кончились)
ant99
Новосибирск
Ты априори принимаешь прямую связь продувки впуска в целом и объема-как будто гбц одинаковые,тупо масштабирование
Я ничего никуда пока не принимаю, я объясняю тебе, почему на субаре 440-кубовые форсы возможно кончаются на 1.2 барах, а на тазу они легко кормят 1.5 бар. У чуваков 440-кубовые форсы на тазу с турбиной TD04L кончаются на 1.1 баре, а у меня есть примеры, когда они легко кормили 1.5 бар.
ant99
Новосибирск
еще бы данные по воздуху сравнить у кого на 1.1 на каких оборотах и твои 1.5. может он 1.1 в 8500 крутит,а ты в 6500. а я просто хочу сказать что заканчивание на 1.1-1.2 это вполне объяснимо,а не типо говнотаз ниедит кривой настройщик и т д.
