Тех.Флейм
Закиевские валики, СТИ.
большое спасибо. такое предположение было)
поиду искать под какую модель эти палки подойдут.
подъем намерил 10.4 на одной 10.2 на другой, профиль острый.
RSun
подскажите,а почиму почти все ставят клопы с соотношением 32\29 а не 32\28 напрмиер...типа на выпуске не великоват ли клапан ? гыыы, ну и тупой вопрос же я задал ))
На многих турбомоторах соотношение близко к 1:1, т.е. выпуск как правило немаленький.
Kuzini
Украина, Киев
СТИ-4 имеют подъем 10.4 и фазу 295. Перемерь, возможно это они.
kamaz
Орен.
что за хрень после 5тыс.об.турбина начинает плеватся.? если дросселем поиграть то раздувается.впуск проверял не дырявый.
Gooddron
Tyumen
Можно по подробней - как понять "начинает плеватся" ?
kamaz
Орен.
звук не понятный типо отсечка.больше 1,3 не раздувается(даже без шланчика).в будни попробую калитку проволкой связать.
ulitka417
скажите,как определить какая ГП в коробке у ВАЗ ПП?
Либо скорость-обороты и по таблице, либо если уверен, что ГП сток-откручиваешь заливную горловину на кпп и прокручивая за колесо смотришь в это отверстие-увидишь соотношение 63/16 -3,9 или 63/17 -3,7
aleksey46
курская обл.
ulitka417,спасибо.А по мотору определить какая ГП? Напр.где-то читал,что 1.1л ГП4.1;1.3л ГП 3.9;1.5л ГП3.7? Таким методом можно определять?
ulitka417
По идее так и есть, но старые 09 , с мотором 1,5л шли с парой 3,9. И опять же механики могли поменять пару по тем или иным причинам.......
kostia2
соотношение 63/16 -3,9 или 63/17 -3,7 - не смотри , есть пары где написано одно а на самом деле зубцов другое количесиво
kamaz
Орен.
проблема не решина.калитку связывал такаяже хрень.видео запись есть но на ней не слыхать этого звука.затыки какие то.
какие симптомы у свечей когда здувает искру?
свечи стоят БОШ F2CS
TrauNz0r
Подскажите настройки для развала и кастора для подвески моей восьмерки
конфиг:
перед: стойки с укороченным штоком -5, опоры сэви эксперт, пружины фобос -7, треугольные рычаги, растяжка автопродукт под телевизором.
зад: стойки с укороченным штоком -5, пружины фобос -7.
мне сказали развал пол градуса, кастор 2 градуса, схождение стандарт, бывалые во общем дайте совет.
ObaninSV
Поршень на возврат?
Друзья, взял комплект турбопоршней, на одном маленькая засада оказалась - раковинка (судя по всем брак литья) в маслосъемной канавке.
Что делать - сдавать обратно (пересылка и т.д.) или ставить?
Sashok093
Чебоксары
Ребят, насколько критичны повреждения такого рода? (интересуют шейки), постели ГБЦ ничего не будет?
RSun
Будет. Даже на самой шейке и кулачке видны притертости от коцок. Другой вопрос: насколько интенсивно и быстро будет происходить износ постели? Быть может имеет смысл кинуть такие валы в несильно доработанную голову, которую потом нежалко будет выкинуть. Рисковать серьезной головой точно не стоит.
