Тех.Флейм
pavvlikk
а ну еще то я не сказал головато от таза))
да хоть от белаза)))) качай каталог, там есть все марки со всеми диаметрами и длинами. у тебя задача упрощается, ищешь марки авто - ауди, фолькс... ничего сложного.
pufik
ток одно тяжко все модели придеться пересмотреть у фолика и ауди пока найду))
pufik
печалька полазив по каталогу экзиста подходящих клопов не нашел((
Ascari
Волгодонск, РО
Ну начнем с того что она уже продается сферической формы, забив заглушку, необходимо наставить пруток на вершину сверы и несколько раз ударить молотком, до придания заглушке плоского состояния, заглушка распремляется, и плотно садится!это я понял исходя из ее формы, и отпечатка запресовки на заглушке с другой стороны блока!
Но та, что запресовывал я, не проходит в отверстие, и в итоге получилось достаточно уебищно!!!
Если это заглушку выдавит, мотор с турбой ляжет сразу же, нарезать резбу там не получится,нет места.
КТО-ТО делал это уже???
я забивал и заливал резьбовым герметиком неразьемным. второй год ездит
Atlant
Российская Федерация
и забивалось нормально. там есть похожие по диаметру заглушки но они не с блока. мб ты не ту купил?
Может и так...облазил весь свой город, нигде не нашел...но по форме обсолютно такаяже, но диаметром чуть больше...нашлась в одном месте, случайно, у продавца с мелочью валялась...
Ребят, сколько давление масла в у субарей на смазку турбины?
и какой преднатяг должен быть у тд-04л на калитке весгейта,это где то регламентируется же, не на глаз выставляется же.
di2zy
там как крути не крути, выходит 0.3-0.4 бара. Больше не получишь если актуатор напрямую подключён.
KGM
После свободного прилеганий калитки +4-5 оборотов по резьбе.В ютубе видео было.Я так делал и норма.
Atlant
Вопросик еще есть, сегодня забрал пиленгу керамику и корзину пеленгу, чо то смотрю на вот это чудо и думаю, неужели вот это выдержит тд04л на 1.5 буста???
di2zy
тд04л 1.5 бара????!?!?!? Да вы верно прикалываетесь сударЬ?!!?!? Какая же температура будет на впуске при ваших 1.5 бара с маленькой несчастной улитки???
держит и 1,6 бара) и будет держать, проверенно на личном опыте)
тут проблема в другой нажимной диск в корзине пиленги не любит старты со светофора) он попросту раскалывается на 4 части, по этому заменяют его на стальной... поменять можно в известных конторах по тюнингу тазов) или изготовить самому на заводе и поставить
