Тех.Флейм
ulitka417
Получается при сварке даунпайпа идет два канала с фланца один пошел на выхлопную а второй выходит из фланца и заходит в выхлопную?? Выносной гейт ставить на вторую часть?
Для выносного гейта отвод делается в коллекторе, ДО ВХОДА выхлопных газов В ТУРБИНУ!!!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Jenek,уу меня один раз кусок ремня вырывало. примерз к шкиву после лужи. или конденсат был.
Еще что хочу сказать, нету защиты ремня, кожуха защитного.
Зимой это вообще капец - запросто можно слетев в сугроб лишиться ремня. Летом тоже не фонтан. Грязи там много.
Причем зимой у меня с кожухом ремень провернуло от снега, хорошо ненамного, всего пару зубьев, и повезло что не порвало. Ремни генератора рвал регулярно в сугробах на зимних тренировках.
Lotus
Jenek, мож по началу грызет край а потом уже срезает?, то это объяснимо!!!!
RSun
Каково растояние до смыкания клапанных пружин у тебя?
vasek
ростов на дону
рвет что на родной шестерне, что на регулируемой, шкиф коленвала новый, 700 км отъездил и ролик натяжной.
нижняя шестерня коленвала в каком состоянии?
Jenek
чудес не бывает.найди хор.мастера.
нет таких у нас
Раньше такое было, это исправил, заменой шайбы под ролик
Немогу ответить на этот вопрос, не проверял.
Роспуск пружин у меня, нижняя тарелка от класики верхняя родная, и внутреняя пружина от классики, наружняя родная.
Еще один момент, как то раз слизало резьбу у меня на шпильке гайкой,шпилька эта находится за шестерней ГРМ, выкрутил ее, поставил новую. Начал в ручную прокручивать за колесо, не крутилось дальше, думал что за ерунда, звук еще такой металический был, оказывается эта шпилька цепляла шестерню ГРМ, так к чему я это. В тот раз я вручную порвал ремень ГРМ, шестерня упиралась в шпильку, а я крутил за колесо, особых усилий не прилагал, неужто он такой хлипкий.
Jenek
Почти новая 700км ей, факт в том что рвало и на другой шестерне.
Короче объясню вам как есть дабы не задавали вопросы.
У меня 2 блока и 2 головы. Стандарт и вот что я собрал. Года 2 назад сделал сначало только голову себе, облегченные клапана, роспуск пружин, бронз направляйки, все было сделано под степень 10.5 Блок был родной, 5000 км она отъездила, потом на обгоне оборвало ремень, клапана в утиль. сделал новые, отъездили они 2000км, при переезде через лежак, начал набирать обороты 2500-3000об оборвало ремень, клапана в утиль
На зиму ставлю родную бошку, за зиму поменял около 2-3 ремней, на родном блоке и родной голове.
Сейчас собрал блок низкий с гранто поршневой (отдельный), шкиф КВ, помпа, маслонасос, все новое, накрыв все это пиленой головой. Отъездил на нем 800км (обкатывал), было херовое давление топлива, купил новый РДТ родной, эта тварина прожила 2 дня , потом у нее сломался клапан, и весь бенз попер в 3 цилиндр, получилось вот что
Купил новые поршня, собрал опять, и тут уже эта херня, но меня пронесло с загибом.
Честно говоря меня уже начинает это напрягать все.
Kuzini
Украина, Киев
Толщина днища 2мм?
Hotabich
Что-то не пойму,мотор 16 кл.или 8?
Jenek
да, толщина 2мм. Мотор 8в с поршнями 124, короче в них лужа была сделана под 16 куб, они мне как раз подходили.
Ладно, суть не в этом, меня интересуют ремни.
Hotabich
А не проверял сколько оставалось клапану до поршня в ВМТ?
Hotabich
Может порванный ремень следствие а не причина загиба клапанов?
RSun
ОМГ, маразм крепчал..........:!:
Jenek
ничего в этом страшного нет, то что поршня от 16в стоят на 8в, мотор собирался на 1 год. Сейчас там уже стоят гранто поршня.
paan
Ижевск
Может кто подсказать диаметр отверстия в моторном щите ваза, для жгута проводов двигателя?
