Тех.Флейм
aleksey46
курская обл.
собрал вторичный вал на 5ряду,все шестерни имеют осевой люфт около 0.5-0,8мм.Больше всего люфт у 1передечи.Так должно быть?
у меня щас знакомый на турбе катается, так он умышленно сделал на ХХ давку топлива 1 очко, потом по мере добавления оборотов у него 2-2.5 очка, турба валит, пассажиры в шоке.
У твоего знакомого или форсунки кубов под 1000, или турбина размером с детский кулачек.
Stasis
подскажи пожалуйста как он сделал такой низкий даляк на хх.
Sandr
мужики!!!! никто не подскажет про установку охлаждайки??? страницей назад вопрос для отцов турбо выкладывал!!!
Stasis
Nikitos_62RUS vovanchik, спасибо, я чот грешным делом подумал может такой регулятор есть готовый, чтобы заводской не ломать.
Nikitos_62RUS
Рязань
Подскажите где почитать информацию про беспрокладочное уплотнение гбц и блока, медными кольцами, кольцами из проволоки с проточкой в блоке, плюсы и минусы данной конструкции и технология изготовления и т.д.
Технологию можно у мото подглядеть...
Sandr
Мужики, вообщем проблема такая, купил аэромотив с фитингами комлектом, теперь при установке фитинг папа топливный шланг мама- течь!!! Что подскажите???
Nikitos_62RUS
Рязань
Подскажите возможно ли где то купить новую отливку ГБЦ с не фрезерованной плоскостью?
Feisar
Мурманск
Кто может подсказать, кольца уплотнительные под розовые форсунки STI какие использовать на тазорампе старой? получается что там 4 кольца, про те что со стороны гбц все ясно, а вот со стороны переходника и рампы неясно.
1. кольцо надеваемое на вход форсы которое вставляется в переходник
2. кольцо на переходник внешнее - тот конец что вставляется в рампу.
Подбор колец которые продают по размеру - лотерея та еще, качество у них говно часто оказывается.
Слышал про колечки от форда - но не могу найти какого они размера и куда ставятся в этом бутерброде.
Sandr
Вообщем вопрос опять по топливу, попытался собрать на основе инжекторного бака и рейки без обратки.
1.Поставил бак инжекторный выкинул оттуда насос, стоит на 044.
2.Соединение бак-насос идет через ан6 на стандартный штуцер бака(не течет все отл).
3.Соединение бош 044-магистраль, через шланг классический на боше ан6(не течет)
Под капотом.
1.Магистраль-шланг(классический)-топливный фильтр(стандарт)-шланг(клас)-ан6(вот в этом месте и течет)-рдт
2.рдт-обратка(шланг классический) тоже течет
3.На рейку тоже поставил ан6, думаю там тоже течь будет.
на шланге который идет на рейку из рдт стоит ан6 заглушка, чтобы посмотреть где не гермитично
Знатоки!!)))) Внимание вопрос? Как сделать чтобы все было нормально и никуда ничего не текло и давление было норм.
Тача собирается под турбо.
rus-TEAM
Мужики не подскажете где почитать про чеховскую 8????
