Тех.Флейм
DMSport
Липецк
МаксимкаТГ, нашел в интернете стать где рассказывали,что под сток клапан делали разворачивали седла до 28*24,но при этом клапан не просаживается ли? или это не значительно? тарелки с поджимом не потребуются?
28*24 на сток клапанах не надёжно.в чём проблем измерить диаметр клапана, вычесть желаемый диаметр седла, разделить на два,определиться какая будет фаска на седле и сразу станет понятно сколько остаётся на рабочую фаску...
Суть в том что они идеально подошли по резьбе и после насоса течи нет.
А если %уй к дырке в заборе идеально подойдет? :) Без обид, если что. Нагугли, как работают все эти виды соединений.
Все давно описано, ищется за секунды.
Sandr
По фитингам все норм заказал полностью всю системы топливную на фитингах с рампой ШОБ мозга не еба..ть..
Вопрос следующий!!!!!!! Даже скорее тема для обсуждения.
В СТИ идет штат форсунки для охлаждения интеркуллера, вот задумался себе поставить из штатного бочка, да вот проблема под капотом при валилове в любом случае будет высокая температура и вода собственно нагреется.
Если кинуть лед, то его хватит не надолго. А вот если кинуть сухой лед??? При испарении сухой лед выделяет пар.
Тоесть получается, что кинув сухой лед в воду мы получим 1.Холодную воду на подачу интеркуллера и 2. возможное охлаждение дросселя паром либо других элементов. Кто что думает?????
pavvlikk
ты думаешь эффект будет только от того, что вода холодная??)) тогда повтори курс физики за 10-й класс.
Sandr
Всмысле??? При распылении более холодной воды на интеркуллер он естесно будет холодней чем был прежде!!! Чем холодней интеркуллер тем холодней воздух который через него проходит.
pavvlikk
главный эффект дает само испарение воды. вода, испаряясь, отнимает энергию, т.е. по сути отнимает тепло. холодильник, кондиционер работают по такому принципу.
Sandr
да, только не забывай что "ТЕПЛООБМЕН, самопроизвольный необратимый перенос теплоты (точнее, энергии в форме теплоты) между телами или участками внутри тела с разл. т-рой. В соответствии со вторым началом термодинамики теплота переносится в направлении меньшего значения т-ры." Значит что охлаждении водой меньшей температуры кол-во энергии отдаваемой куллером будет больше и соотвественно охлаждаться он будет раньше и лучше
pavvlikk
Sandr, ды пожалуйста))) мне то что. законы физики ты этими словами не отменишь.
Sandr
ебани тогда на куллер кипятком))) термодинамика не на физики строиться?))))))))))))
Sandr
Что пиздец?? Сделать бачок с клапаном, найти двухкомпонентную форсунку газ-вода, при нагревании сухой лед сразу превращается в газ очень низкой температуры минуя жидкую фазу! При увеличении давления в бачке на интеркуллер подается вода очень низкой температуры совместно с СО2. Если учесть что поступаемый на куллер со2 будет порядка -50, а то и больше, то он по-любому резко снизит температуру на впуске!!! Что именно не так???
RSun
То что результат мало зависит от того какой температуры газ ты будешь пшикать на кулер. Важнее испаряемость воды.
Sandr
Ну так, закон сохранения энергии нам глосит, что при взаимодействии двух тел с разными температурами(энергиями) они будут стремиться их уровнять, тоесть холодное тело будет приобретать тепло и наоборот, вследствие чего и будет появляться конденсат с послудующим его испарением, тоесть чем меньше температура одного тела, тем больше другое тело потратит энергии на его "отопление", больше выделиться конденсата и естесно больше испариться. И как следствие темп интеркулеера понизиться. Про со2 выделяемый я думал получится ли сделать что то на подобии огеетушителя при чем так чтобы бачок не взорвался))))
pavvlikk
взрыв мозга)
конденсация - процесс обратный испарению. конденсат у тебя может появиться в случае, если пары воды будут иметь температуру выше температуры кулера. При конденсации тепло наоборот отдается, а не забирается.
Sandr
Ну да, с кондксатом я наебался, оттуда нужно убрать это слово!!! Чем меньше температура воды поступаемой на интеркуллер, тем он охладится быстрее! Вот как бы сделать чтобы бачок не взорвался и форсунки двухсекционные найти!!
