Тех.Флейм
di2zy
648мм:razz: Сколько надо столько и тяни
не могу с вами согласиться Сергей. По последним исследованиям АТСЗ (Академии Турбо Строительства Тазов) длинна вакумного шланга до ДАДа должна составлять 626мм с сечением шланга 3мм:-D:-D:-D:-D:-D
SVAR
Sander в своей статье писал, что шланг должен быть не короче 30 см
мап тоже может быть разный, немецкий может быть и в рес можно вставить ;)
мап пох где стоит, в ресе или на трубке, лижбы не было подсосов и не на одной трубке с чем то.по сути мап нужен только давление мерить избытка.
Ghost
Новичек
отрывает моховик на классике,подскажите в чем причина.
imba
забыли чтоли, все что должно держаться - на изоленту синюю!)
dpc82
по теме кто-нибудь ответит или просто посты набивать будете?
m54
Чисто теоретически спрашиваю.
В ГБЦ сёдла выровнены зенкованием (срезано до 0.7мм на некоторых) до равного зазора торец клапана постель вала. Зенковал с таким расчётом, чтобы использовать валы с базой 31.0..31.7мм без нагрузки на гидрики.
Как думаете, нереально теперь поставить стандартные валы (база 33.15мм)?
Или придётся заказывать что то вроде 040/040 у Рожкова с базой 31.7мм?
RSun
Подскажите соотношение вазовского демпфера к стд шкиву компрессора SC14. Каково соотношение должно быть для 0,9-1 бар избытка (с небольшим кулером типа от форика)?
m54
m54
А с пуржинами клапанов что делать ты преднатяг снизил существенно?
Осадка седла на 0.7мм это не снижение преднатяга. Эт шалость.
Вот когда внутри под нижней тарелкой роспуск на 1.5мм делают - это черезчур!
iron194
Воронеж
Любое ослабление преднатяга это плохо потом темы всплывают не едет не заводистя не тянет не крутится
