Тех.Флейм
m54
Любое ослабление преднатяга это плохо потом темы всплывают не едет не заводистя не тянет не крутится
Я уже незнаю как ещё закрыть валы 047/047. Потому что я снял 1.75л мотор и хотел бюджетно ездить на 124ом моторе. А поставил валы, а они собаки 460кг воздуха дают при 7600об и крутятся за 8000.
Закрыл - 430кг воздуха при 7200об. Закрыл в 0.8\0.8 - всё равно 420кг воздуха.
Какая тут может быть экономия бенза, когда такое зло мотор.
На 1.75 всё крутилось легко за 8000. Я 22 раза онлайн тот мотор настраивал. И гонялся на нелегале ночном. Ничо не подвисало и не глючило. Мотор валил на свои деньги. 8,2 секунды до ста разгон.
Кирпич под педалью газа решит проблему.
Я вообще не понимаю какая может быть экономия если одни только такие валы 10 рублей стоят.
m54
Валы Рожкова стоят 7200р за пару. Пересылка 300р АвтоТрейдингом.
Валы прекрасные, лишь один раз мне удалось вслепую накрутить перекрытия там так, что был преемлемых ХХ=1100 (14.4кг/час, 1.33л/час, 1:14.5), машина ехала с 1100об на любой передаче без дерготни хоть газ в пол, ъоть немного на газ давил. МРВ пиковый был 516кг/час. Я увидел в логах Матрицы такой мрв, заглушил, и скрутил вслепую в темноте ХЗ куда перекрытия. И потом уже маялся крутил в день по 4-5 раз перекрытия, пытался снова те поймать. В итоге сломал 2 комплекта шестерёнок и поставил валы на сток-шестерни.
Валы 047/047 ураган как едут. 052/052 ваще для корчей. Там просто страх что творится с 5К.
Serg_x,сколько бы не стоили валы, один настройщик может лить бензин ведрами в мотор (еще и хонинговка быстро сойдет на нет) а другой может подобрать смеси бедные там где надо и разница будет 2л на 100км запросто, на 1 и том же моторе.
При пробеге в 20ткм в год разница за год составит 6700 руб, из-за этих 2л\100км.
m54
При пробеге 56000км на моторе 1750см3 за 11 месяцев разница составила покупку крутого телика домой, 32 дюйма.
Я как Матрицу купил сразу себе смеси стал оптимальные подбирать.
6 раз онлайном мучал машину, по 4-5 часов настройки каждый раз.
В итоге сделал идеальную прогу, а мотор снял через месяц. Хехе.
Даже идеальная прога по трассе (Рашша-Беларусь-Рашша) жрёт 6.7/100. Для меня это много! Хочу укладываться в 5.7/100 и чтоб Аи92.
В ездовых режимах расход все равно будет +/- капля.
Я тестил на валах смеси от 13.0 до 15.5. Остановился в среднем на 14.0 в статичных режимах езды (дроссель от 10 до 24, обороты от 2000 до 4500).
Как оказалось смеси беднее 14 экономии не приносят, а как раз наоборот. Момент падает, тапку давишь больше -> жрет больше.
Видимо максимальный КПД в таких режимах у меня был именно при смеси в районе 14.
На других моторах думаю будет примерно аналогично.
Зато на холостых с валами ничего не поделаешь. 1.4 литра в час в среднем.
У меня расход в городе был 20 литров при средней скорости 25 км/ч. Среднее время в пути по пробкам где-то 30 минут, два раза в день + два прогрева соответственно.
Зато по трассе 6 литров легко при скорости 100.
Так и получается на самом деле - 30 минут ехать по пробкам, 10 минут без пробок.
Значит 20 минут тупо стоим.
За 10 минут со скоростью 60 км/ч проедем 10 км. При расходе 6л/100 на это уйдет 0.6 литра.
При этом за 20 минут простоя в пробках на холостых сожгем еще почти столько же.
Короче в городе вообще разницы не ощутишь в расходе, т.к. добрая половина сжигается на ХХ.
epatazh
Подскажите по сцеплению.
машина калина.
поменял сцепление и выжимной.
на калинах надо выставлять зазор между пластиковой гайкой на конце троса и вилкой сцепления 27 мм.
если я такой зазор выставляю у меня трос не поджимает вилку, а просто болтается, то есть выжать соответственно не реально.
пришлось закрутить до упора эту регулировочную гайку, вилку поджало, но сцепление схватывает в самом низу.
первая передача включается не с первого раза, приходится несколько раз нажимать и отпускать сцепление или тыкать другие передачи, заднюю. Остальные передачи включаются нормально.
как я понял неполный выжим.
Мог ли быть просаженный выжимной подшибник? или это не могло повлиять?
или же может перепутали положение диска сцепления?
маховик сток, не протачивался.
Мужики есть у кого график турбо таза на улитке vf38, или может хотя бы логи наполнения, поглядеть???
да забей на это хуй, собирай и лупи, чем раньше дует тем лучше, остальное бустом и валами подгоняется.
Atlant
Российская Федерация
А кто на каких вкладышах кв собирает моторы? И есть ли на 16кл мотор, размер вкладышей 0.01мм на классический мотор есть, а на шестнарь?
RSun
Кузов 2110, мотор 2112. Подскажите, не будет ли болтанки мотора, если убрать верхнюю допопору и взамен установить заднюю опору КПП?
m54
Я так ездил. Болтанки не было, НО вибрации под ногами стало больше, когда верхнюю гантельку снял.
у меня так и стоит сейчас - вибрации сильнее. выхлоп колотится даже по кузову
гантельки обязательны.
m54
Имеем некий мотор для спокойной гражданской езды.
Он можеть собран с СЖ 11.15. Может быть собран с СЖ 10.45.
В первом случае Аи92 (32.1 р/литр), во втором случае Аи92 (29.0 р/литр).
Предположим, что разница 3 рубля так и будет до декабря 2014 года.
Сжигаю в год около 5500 литров бензина. Будет ли та самая экономия 16000 рублей, при езде на Аи92?
Или на Аи92 никакой экономии не будет, т.к. это говённый низкооктановый сраный бензин (наверное вы, турбоводы, так считаете)?
m54
Опечатка!!!
В первом случае Аи95 (32.1 р/литр), во втором случае Аи92 (29.0 р/литр).
kostia2
m54- на атмосфере дешевле на 95 ездить при большей степени
m54
Сейчас СЖ 11.15. Расход по трассе 6.3 литра Аи95. Средняя неочень спешная поездка выходит в 1070 рублей.
Давно давно на другой машине была СЖ 10.2. Неспешная аналогичная поездка по трассе выливалась в расход 6.6 литра Аи92 на сотку. перерасход 0.4 литра при одинаковой манере езды.
А разница в цене 3 рубля с литра.
