Тех.Флейм
epatazh
В общем разобралс с проблемой ДПДЗ.
Я удлиннял года три назад проводку на ДПДЗ.
Сегодня опендиагностом выявил, что когда дергаешь провода, скачет АЦП.
В общем отгнил почти зеленый провод (тот что на мозг идет), обжал его, пропаял, в термоусадку запихал.
Но как выяснилось еще и дроссель не всегда до конца закрывается, то есть иногда после сброса газа остается 1% открытия, выходишь, докрываешь дроссель руками и все норм.
Придется поменять дроссель. благо он стоковый и их 3 штуки в запасе ))
И еще заметил, что мотор как то тяжко крутиться с 5 до 6+ оборотов. То есть давишь газ в пол, он бодро раскручивается до 5, дальше как то тяжко и с вибрацией до 6, а после 6 снова бодро.
В чем может быть косяк.
Колено балансировалось с маховиком, но пришлось поменять маховик.
Скоро поставлю маховик отбалансированный в 0, но уже отдельно от колена.
kadet
Набережные Челны
Не торопись с дросселем) Подточи или рассверли "уши" на ДПДЗ и выставь 0,45-0,5В при закрытом дросселе.
epatazh
у меня на закрытом и так 0.45 кажет.
подскажите где косяк в том, что мотор как то тяжко крутиться с 5 до 6 тыщ,
Увидел у нас в одно магазе деталь - компенсатор рулевой рейки 2110-2170. Фото нет, на вид мощный небольшой амортизатор с одной стороны как ухо крупления рулевой рейки с другой стороны на штоке крепления под болты усов. Что это а шняга? В гугеле не нашел. Денег 3 рубля стоит.
это демпфер, то есть когда по брущатке или гравию едешь, он демфирует кол****ия, продлевая жизнь рейке....этот аморт с мерса какогото, насколько помню около 1000р в экзисте, а кронштейны самому запилить не проблема.один на крепеление усов, второй к кузову,опоре и т д... но с этим дэмфером теряется обратная связь на руле с колёсами, то есть зимой ваще не варик.
staist
Тольятти
во http://лада2111.рф/tuning-kapota/762-dempfer-reyki-2110.html
epatazh
МаксимкаТГ,
а по делу?
валы сток.
давление пока 0.3.
башка сток.
Atlant
Российская Федерация
Набрасывает масло во впуск, 2 недели и гофра полная, да впринципе давит масло со всех щелей, на дроселе канал отсоса картерных газов на холостом ходу почистил,сосет нормально,в крышке гбц тоже почистил,большой канал отсоса картерных газов тоже чистый, все продувается свободно. Машина не дымит, не парит, масло не жрет,на холостом ходу чувствуется пульсация картерных газов через открытую маслянную заливную горловину, на оборотах эффект пропадает.авто 2112 124 мотор полный сток.в сервис не ездил, перед покупкой машину всячески проверили, мотор работает как только с завода. где капать то, подскажет может кто?
epatazh
kadet,
еще грешу на ДПКВ.
из-за шланга маслослива разъем встал косо.
по сути контакт есть, но может когда обороты большие ток возрастает и контакт уже не достаточный.
надо как то раздербанить разъем, чтобы он ровно встал.
salax116
Казань
kadet,
еще грешу на ДПКВ.
метки посмотри может ремень перескочил.
epatazh
завтра буду менять сцепу и ремень.
а то он после тебя видавший виды :p
с одной стороны какой то сточенный, скрипит, кряхтит :eek:
может просто давку прибавить )))
и кстати массовый расход чет маловат стал по моему. на давлении 0.3 около 6 тыщ об. на третьей передаче выдает гдет 365 не более.
это как то не о чем )
epatazh
но опять же если бы ремень перескочил. то наверное и ХХ был бы корявым собственно как и пуст.
salax116
Казань
нет холостой такой же.у меня зимой перескочил был.ремень нулевик потер.0.3 это вообще не о чем.дунь 1.2!!!и все нормально будет!
kadet
Набережные Челны
У меня было - хх не менялся) Заметил вообще случайно, при замене ремня.
epatazh
salax116,
я уже дунул бар. прощай сцепление )
да и на шипах даже на 0.3 буксует.
в итоге просадил маховик на 0.4. взял сцепу люк оригинал.
завтра приделаем ее и дунем бар пока еще остатки асфальта есть )
