Тех.Флейм
Ascari
Волгодонск, РО
И с какой стороны должны быть замки?со стороны масленного фильтра или с обратной?
в принципе это не имеет особого значения, но обычно к масл фильтру.
во вкладышах ничего сверлить не надо
epatazh
KUDAR,
да я отдал на проточку.
сказали вытащат сами.
вытащили сваркой.
померял отверстие под штифт. 7 мм.
заказал штифт 7 + 0.05. думаю натяг пойдет.
Ascari
Волгодонск, РО
Подскажите посадку штифтов в маховик ваз 2110.
вытащили штифты, проточили посадочное место под корзи.
надо теперь сделать новые штифты.
какая там посадка?
какой натяг?
а родные штифты на место поставить не? а так все просто везешь маховик токарю он все что надо померяет и сделает тебе какие надо штифты, не заморачивайся
epatazh
Ascari,
яж говорю, что их сваркой запороли.
токарь тот попросил 100 р за один штифт, а их там три.
нахрена мне такое счастье.
я на работе сделаю все три за 50 р.
epatazh
Ascari,
дык это частная там контора какая то.
там прайсов нет.
цену от балды ломят.
поэтому на работе легче сделать за пачку сигарет
pavvlikk
Ascari,
у нас в магазине комплекты продаются. сам делал две или три сотки, уже не помню. но пять соток не влезли)))
RSun
Мне банджоболт под маслоподачу за сотку делали, а там все таки надо поковыряться маленько... А тут взять гвоздь, снять стружку и нарезать на 3 части...
epatazh
pavvlikk,
ну это не беда.
дрель и шкурка решают )
сделал с переходом.
под посадку диаметр 7.
а выступающая часть 6 мм.
есичо подточим.
epatazh
скольцо ацп должно быть у ДПДЗ при 0% открытия дросселя.
стал замечать, что при отпущенной педали газа кажет иногда 1% открытия или 2, 3 иногда 6% открытия.
при это ХХ вроде не задирает. правда я не знаю сколько стоит ХХ в прошивке. а так он на прогретом моторе 900 об держиться.
расход на ХХ 1.3 - 1.4 литра. валы стоковые.
вот хотел замерять ацп.
KGM
Таже беда с ацп.Тож гуляет.Но и обороты скачут.то спидуха пропадает.И тах тоже гуляет на 10 до 70 .Или масса или проводке каюк.
Lotus
У меня прыгало и за массы наверно, вылечил-пропаял все сходы проводов у разъема эбу (вместо зажимов заводских) и пропаял два провода к массе гбц (коричневых) то-е их клеммы в месте зажима провода, и все стало норм, по сей день, уже проводке лет пять наверно если не больше ни чего подобного больше не наблюдаю...
epatazh
Lotus,
вчера еще понаблюдал.
УОЗ на ХХ 15 - 20 гр
время впрыска 2 - 2.4 колеблется
процент открытия кажет 1% нажимаешь газ остается 2% потом становится 3 или 6% само по себе.
расход воздуха на ХХ 14 кг, что для сток валов многовато как то.
расход топлива 1.3 на ХХ.
правда у меня проводка удлиненна на ДПДЗ и РХХ.
kadet
Набережные Челны
ЭБУ какой? Очень-очень-очень похоже на плохую массу ЭБУ. Было точно также, вылечилось обжатием клеммы сигнального провода ДПДЗ в колодке ЭБУ и протяжкой-зачисткой всех масс. Посмотри, чтобы стояли зубчатые шайбы, причем не между гайкой и клеммой, а между клеммой и кузовом.
http://chiptuner.ru/content/ground/
http://chiptuner.ru/content/ground2/
http://chiptuner.ru/content/pub_05/
Скорее всего поможет. Естественно, при условии, что ДПДЗ и проводка к нему исправна (колодка чистая и поджатая и соединения проводов на пайке, а не на скрутке)
kadet
Набережные Челны
Если Январь 7.2 - отсоедини колодку от ДПДЗ и сканером глянь положение дроссельной заслонки, должно быть около 90-100% (внутри Января стоит подтяжка сигнального провода к +5В).
epatazh
с завода стоял бош.
сейчас стоит через переходник январь 5.1 -4.1
поменял дпдз. будем наблюдать.
kadet
Набережные Челны
с завода стоял бош.
У Января 5.1 сигнальный провод ДПДЗ подтянут к земле, соответственно должно быть 0В при отключенном датчике.
epatazh
kadet,
авто калина 2010 года.
проводка родная стоит.
удленнял ДПДЗ и РХХ.
как говорил поменял ДПДЗ, но это не помогло. все равно скачет положение само увеличивается или уменьшается. стоишь на светофоре, а процент растер 3 - 4 -5 -6 - 7.
массы теперь на очереди. от моторного щита к ГБЦ надо глянуть в первую очередь, а то вдруг от улитки он распался на составляющие.
