Тех.Флейм
Нашел таки что бренькало в турбине - чтоб я на обкатке не дул сильно в мотор, дружбаны ослабили калитку и она приоткрытая была ))) - короче подтянул тягу, калитка прижалась и теперь такой плавненький и ранний выход на буст, что из-за руля вообще вылазить неохота - вот как раскошно, оказывается, может мотор тянуть прямо с низов
mef
Москва, ЗАО
Задам здесь тупой вопрос.
Имеет ли смысл заморачиваться для городского мотора увеличением объема с 1,5 до 1,6?
Улитка TD04L, всё сток (1,5 объем). Сейчас через ноль переваливает на 2тыс где-то.
di2zy
не стоит я думаю
vovanchik
Тольятти
нет смысла, на 1.5 момент чуть ниже снизу, но крутиться лучше, 1.6 по приятнее со старта, а 1.7 вообще бспонтово делать, делал, эффекта не заметил особого)
mef
Москва, ЗАО
di2zy,
vovanchik,
Спасибо парни!
А то в интернетах начитался, что 1,6 снизу лучше едет, чем 1,5, но ВСХ стоковых моторов найти не смог, чтобы хотя бы посмотреть. По-ходу "снизу лучше" у всех разное.
Это видимо если на хх ехать на 5й передаче, то разницу может и почувствуешь))
RSun
1.6 снизу ощутимо лучше едет, до 3000-3500. Сверху примерно одинаково.
RSun
Даже, ты знаешь, может не лучше едет, а приятнее. Мотор лучше отзывается на газ, не всегда надо понижать передачу для разгона и тому подобные фенечки, зависящие от объема.
Непосредственный впрыск. Подбор формы камеры сгорания.
Всё это может снизить расход.
Вопрос экономии касается только экономичного спокойного режима.
Почему я должен расходовать 5.7/100, едя по трассе 90км/ч при 2900об/мин?
Наверняка можно снизить до 4.5/100 в таком режиме. Знать бы каким путём идти, чтоб на грабли не наступать.
купи себе приус.
RSun
соглашусь, но подрываться менять низ не стоит, овчинка выделки не стоит.
Согласен. Опять же, это пистоны надо менять на заниженные, если оставлять низкий блок...
Atlant
Российская Федерация
Столкнулся с вопросом, банальным, но нигде не смог найти ответа, как ориентировать шатун...надписью к первому цилиндру или к четвертому?мотрор 1.5 16кл.
mef
Москва, ЗАО
vovanchik,
RSun,
Понятно, спасибо! В общем морочиться не буду, только если "под руку" подвернется низ на высоком блоке)
epatazh
Подскажите посадку штифтов в маховик ваз 2110.
вытащили штифты, проточили посадочное место под корзи.
надо теперь сделать новые штифты.
какая там посадка?
какой натяг?
Ascari
Волгодонск, РО
Все верно написал, надпись к первому.....
надпись кстати бывает по разному) я как то мотор разбирал где надписи в одну сторону, а на одном шатуне замки прирезны был в противоположной стороне. проще ориентироваться по положению замков под вкладыши
Atlant
И с какой стороны должны быть замки?со стороны масленного фильтра или с обратной?
Atlant
И еще один момент, купил вкладыши под коренные и они отличаются от заводских, один вкладыш с проточкой лишний(это который на 3ей постеле должен быть, там он сплошной с завода) и нет отверстий во вкладышах которые монтируются в бугеля, говорят что не выпускают уже такие как стояли, а делают только 5 с проточками и с отверстиями, и 5 без проточек и отверстий.самому насверливать что ли?
