Тех.Флейм
kadet
Набережные Челны
kadet,
авто калина 2010 года.
проводка родная стоит.
удленнял ДПДЗ и РХХ.
как говорил поменял ДПДЗ, но это не помогло. все равно скачет положение само увеличивается или уменьшается. стоишь на светофоре, а процент растер 3 - 4 -5 -6 - 7.
массы теперь на очереди. от моторного щита к ГБЦ надо глянуть в первую очередь, а то вдруг от улитки он распался на составляющие.
Такая фигня здорово на расход влияет
epatazh
kadet,
ну от увеличения процента дросселя как ни странно ХХ не скачет.
может он конечно выше чем должен быть. но не более 950 на прогретой.
epatazh
сначало было на клемниках папа - мама.
они постоянно вылетали.
психанул, сделал скрутки и под изоленту )
но врят ли там все зеленое.
epatazh
заметил еще, что разъем в ДПДЗ болтается как член между ног.
надо заменить
Скрутка не прокатывает в тех местах откуда цифруется аналоговый сигнал. Необходимо пропаять, инфа 146% :)
kadet
Набережные Челны
epatazh, Диагностический кабель есть? Если да - подключаешь, запускаешь OpenDiag. Ставишь режим графиков и идешь шатать разъем ДПДЗ. Возвращаешься к ноуту, смотришь график) Потом шатаешь жгут, который к ЭБУ и снова смотришь. Ну и про пропайку соединения правильно сказали) Ничего не помогло если - массы. А обороты скакать и не будут, воздуха-то больше не стает, бензина только)
epatazh
шнурок есть.
ноут правда от батарейки не пахает. придется кидать удленнитель из хаты (благо 2 этаж) =)
на счет опенадиагноста я хз.
скиньте ссылку чтоли. есть какие то проги. дааавно чет не лазил в папку диагностика ))
есть точно ICD, DiagnosticTool_v1.3.1 и Stevaz 2000 new.
epatazh
RSun,
а если перемкнуть еще какие нибудь провода, то можно вообще таз спалить )
epatazh
RSun,
а если еще че нить перемкнуть, то можно и таз спалить )
kadet
Набережные Челны
шнурок есть.
http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree1.3.9_setup.exe - скачай и забудь все эти ICD, DTool и Stevaz! Программа - мега-вещь! Сам убедишься :)
С ноутом у меня такая же фигня))) Буквально сегодня на Ебэе аккум заказал, за 800р увеличенной емкости) Тоже приходится постоянно около розетки диагностироваться)
Лучше бы инвертор от прикуривателя заказал ))
epatazh
к моему мамонту аккумов уже не делают.
надо инвертор купить.
дешевый наверное гавно. а хорошие вещи дорого.
