Тех.Флейм
epatazh
Наконец то запилил себе бачок с омывайкой.
а то ездил месяца три в самый срач без омывайки.
нашел самый мелкий бачок. от приоры хэтч вроде (бачок для омывателя заднего стекла)
примастырил вот так.
BonoMan
У меня конечно пайп идет немного по-другому,но может и тебе подойдет бачок от 214 Нивы под 2 моторчика) И заднее стекло можно помыть)
epatazh
BonoMan,
не у меня из-за блока АБС не лезет такой. я тоже сначала его купил.
вообще есть моторчик какой то от тойоты.
там два соска и два плюса на моторе.
можно тоже и заднее стекло подключить.
На десятке кто нибудь ронял мотор поближе к земле? И немного вперед бы двинуть - коллектор при нагрузках упирается в реактивную рулевую тягу. Датчик детонации еще походу видит этот шум долбежки коллектора о тягу у углы пытается откатить. Кто как боковую опору переделывал? Генератор еще мешается - до балки сантиметр всего. (((
skree
Уральский регион
почему перепускной клапан то разово пшикает, то неск раз при одном сбросе газа ? я говорю про разные машины.
есть просто пшик и все..
а есть как тут
http://www.youtube.com/watch?v=ZCMvb-ZfrBg
от чего это зависит ?
ок, почему при отпускании газа происходит многократное стравливание воздуха ?
Тиал так фоздух сбрасывает.был такой прикольно,мне нравилось
http://www.youtube.com/watch?v=nl0IBRiUsGE
Дополнительные опоры не??
Установка задней верхней гитары невозможна т.к. тут вход воздуха в турбину и как раз тут пайп и проходит. У многих с этой опорой борода.
Кровь износа надо мотор двинуть вперед и уронить хотя бы см 4 :twisted:
не тиал, а нерабочий тиал))))
повникай в вопрос как подбирается жесткость пружины на блоу тиал к мотору.
вообще там беды с опорой нет) я же скидывал фото с расположением улитки)
пс. нижняя гитара жесткая? подушка на кпп стоит?
У меня 2110 и до этого стояли 8В моторы и из опор только левая боковая, на коробке, и задняя на коробке. Вниз мотор уронить балка мешает - генератор и так почти на ней лежит. Пересверлить в балке отверстия предварительно подварив к ней усилительную плиту толщиной 10мм ? Посмотрю повнимательнее - если длинны шпилек хватит до возможно...
А если все переварить и улитОс развернуть то все равно мотор ронять надо - капот один хрен на интеркулер ляжет.
Нижней опоры нет - кронштейн генератора от 8В. Кронштейн от шеснарика возьму с гитарой, а проушины к балке приварим ( балка тоже 8в без проушин).
pavvlikk
сделать кастом опору переднюю, на мотор. Гена сместится к блоку, просвет над балкой увеличится. Я себе такую делал, когда хотел мотор занижать под ино коробку. минус - придется подпилить кожух ГРМ.
grooves somender singh это доробатка гбц, пропил канавок от свечи,к местам где при вмт растояние от гбц до поршня минмально,и смесь не догорает или детонирует, особо актуально для 8в, и атмо 16в,где степень повыше, http://www.somender-singh.com/ вот сайт, вот картинки в гугле https://www.google.ru/search?q=somender-singh&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=iTPiUqOgNKe34wSq1ICYAg&ved=0CCcQsAQ&biw=1366&bih=630#facrc=_&imgdii=0yoWNMtXwT7OdM%3A%3BgryG-qhAooEPhM%3B0yoWNMtXwT7OdM%3A&imgrc=0yoWNMtXwT7OdM%253A%3BpYaIck6n7eKPsM%3Bhttp%253A%252F%252Fi77.photobucket.com%252Falbums%252Fj45%252FFyreDaug%252Fdcp_2601.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.teamswift.net%252Fviewtopic.php%253Ff%253D5%2526t%253D38910%3B1024%3B683
уже выкладывали фото этой доработки не предавал значения, а сейчас даже интересно стало.
Тоже подумывал кронштейн гены переварить, но там еще и кронштейн натяжки гены колхозить нада и кастом ( опять кастом :twisted: ) переднюю опору и прикрутить к балке. Типа как на карбюрных восьмерках. А от боковой отказаться. Наверное так даже жестче мотор зафиксится . Но.... вибрации на кузове :roll:
pavvlikk
вибраций не должно быть, т.к. на 2112 такая опора к балке - заводская. кстати хороший вариант. я так себе планирую перевести заднюю опору кпп.
В сервис пора - натурные измерения производить :grin:
