Тех.Флейм
смотря какая улитка. эво твин ставлю на классике вниз, остальные вверх.
62RUS
Рязань
1.6 16кл
TD04L оригинал 1-1.2бар
Городской авто на каждый день.
95 бензин.
На голове и блоке выровнены поверхности.
вопрос про СЖ.
По рассчётам получается (без учёта шлифовки поверхностей, там совсем немного снято):
1. Поршни 16куб.см. с прокладкой приора. СЖ 8.4
2. Поршни 16куб.см. с прокладкой 2112. СЖ 8
3. Поршни 20куб.см. с прокладкой приора. СЖ 7.89
4. Поршни 20куб.см. с прокладкой 2112. СЖ 7.54
Для 1-1.2бар сильно ли высокая СЖ в первом варианте?
Если высокая то второй вариант: надёжна ли прокладка 2112 на 1-1.2бар? Болты М10 стандарт
3-4 вариант не хотелось бы, т.к. есть возможность взять поршня с 16куб.см, токарей чтобы увеличить лужу нету.
Прокладок Фритекс у нас нету.
ulitka417
Ездил 1,6 16кл, 2871 оригинал, давка 1,9 степень 8,0, бенз 98 с говнозаправки. Все жило. Норм степень(в первом варианте) под такую давку у тебя! Все будет зависеть от настройщика и топлива(вернее его качества). Сток прокладка жила до 2+бара, потом сток болты М12 потянулись((( Поставил 3 приоропрокладки затянул болтами фиат, проблем не было...
di2zy
ой Серёга, щя придут феншуйные поцы и скажут: "Как так?! 3 прокладки, это же колхоз, это же гавно, оно рыгнёт через 1км!!! АААааа!!!" бла-бла-бла:-D:-D:-D
Feisar
Мурманск
кучку прокладок я познал еще на компрессоре - пусть ***шно дул но нихрена не рыгало, а феншуйные посоны мне советовали вообще из гаража не выезжать))) если слушать кого то можно так ничего и не сделать вообще.
ulitka417
это может сказать или тот у кого денег до жопы(да ***, откатаем машину заново, под новую степень\вытащим поршня и подгоним под степень) или те кому пофигу, будем гонять на более высокой степени со старой прогой.
Пс: прежде чем собрать на куче прокладок, с людьми общался))))
Atlant
Российская Федерация
Ну в общем-то спасибо всем за участие.
Подожду, мож кто чего еще скажет...
Шеснарь в Мосике и официально оформлен может быть,
а вот турбу не хочется напоказ...
Поиском не нашел макса и диму дтт,
мож поточнее ники кто знает?
Хотелось бы посмотреть/пообщаться.
RSun, спасибо, посмотрел твоего ИЖа.
Что мне подсказывает что в 2141 вообще нет разницы с компоновкой, там разница приходит если мотор от газ 53 ставить, тогда может разница и будет. Давно давно имел опыт езды на 2141 в течении 2х недель, так там места под капотом на 2 16кл мотора.
Есть у нас в городе один кулибин, поставил 409 ЗМЗ в 2141, недоделал и свалил в армию, а так хотелось посмотреть что из этого выйдет
Atlant
На драйве есть паренек, который 405змз в 2107 вкрячил, собирается дуть...
RSun
Русский *******изм. Натыкался за 70к на распильную морду от турерв - бери и впихивай в таз. Вместе с кпп, тормозами, подвеской и сиденьями.
Atlant
Скажите, на сколько критична разница между забором масла перед фильтром,через проставку с газели, и с головки блока?
-С головки блока-давление ниже+масло грязноватое
- Через проставку- давление больше но масло вообще с поддона...тоесть часть масла идет в турбина, а большая час в фильтр и уже в двигатель...
