Тех.Флейм
Как справиться с обломанной шпилькой на турбине ( торчит 1 см) ? приваривал гайку затем нагревал резаком - не помогло .
Я шпильки в тисках зажимал и из турбины только вот так и смог выкрутить. Тиски хорошо зажимают)))
х123ас
А разница ? Я то гайку привариваю и обламывается шпилька каждый раз чуть ниже ( не сварка лопается ) . Резак всегда помогал , а тут ни как . Не хочется высверливать и резьбу перерезать .
шпилька если каленая - сварка не прокатит, так и будет ломаться. Пробуй экстрактор.
Hotabich
По мне так конусные экстракторы-зло,в основном только усугубляют положение.
х123ас
Шпильки 10-12 у меня всегда получалось достать, при условии строгого соблюдения мануала по их использованию. А вот даже 8мм не получалось достать ни разу - ломается экстрактор и всё.
Но тут у человека целый сантиметр наружу торчит, я б в самом деле сначала попробовал немного обточить, а потом в тиски зажать, как советовали выше.
kostia2
Буду пробовать ослаблять шпильку сверлением около края резьбы , потом тиски и резак - потом отпишу .
Hotabich
Попробуй как посоветовали выше,"заквадрать" немного и в тисы.Если торчит целый сантим то наверняка поддастся.
Я шпильки не обтачивал - сразу зажал в тисках и крутил горячку сначала туда сюда и они вышли, даже не грел.
приваривается гайка,сварной газовой горелкой разогреваеш с двух сторон до желтого красного цвета берешь посатижи хватаешь и раскачиваешь влево вправо
на двух турбинах так выкрутил
Driver001
заметил, что после выезда, после ночной стоянки стучит что то слева и отдает в руль.
после некоторого пробега стук исчезает.
особенно заметно на мелких и частых неровностях. как бывает после гусеничного трактора )
рулевая рейка?
стоит заводская 3.1 от калины спорт. пробег ей года 3
kostia2
Немного обточил шпильку и разводным выкрутил ( тиски не смогли зажать ) + резак помогал . За совет квадратить шпильку - спасибо , реально помогает . Возник еще один вопрос . При выходе выхлопных газов они ударяются в корпус турбины , для чего ? То есть коллектор ровно по прокладке , а турбина торчит внутрь .
kostia2
Поиск по интернету результатов не дал . Но нашел такую же проблему у парней http://www.youtube.com/watch?v=oLBRmF5hfQw . Кто нибудь может сказать для чего ступенька ? Сравнивал тд05 тд04 - на обоих ступенька в 5мм , зачем она ?
kostia2
Как убрать я понимаю , интересует для каких целей ступенька . Боюсь конструкцию нарушить не зная зачем производитель так сделал .
Driver001
Кто что скажет про приоро конструкцию ГРМ.
хочу поставить приоро ремень, ролики и шкивы на турбо мотор сил до 250.
будет нормально ездить при условии норм роликов?
Driver001
андрей230
Липецк
Отливка при производстве такая. Незачем он недегал. Коллектора на другом заводе делают и прокладки.
volk
Всем привет!
Заранее изиняюсь за повторный вопрос, тема 200 раз обсуждалась на форуме, сам лично видел не раз. Но когда надо, найти не смог....
Ставлю бензонасос вальборо стайл, нужно увеличивать сечение питающего провода? если да то какой прокладывать???
Спасибо
kostia2
Всем привет!
Спасибо
6 квадратов возьми , тяни прям с аккумулятора + и - , возле насоса реле с предохранителем поставь , а управление возьми от родного провода прям возле насоса , так проще всего .
volk
kostia2, 6 квадратов держит ток 50А, а насос берет максимум 10А. Ты угараешь?
Спасибо за помощь я разобрался.
